土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁有上进上出方式高低压配电系统系统图,上传参考参考
发布于:2006-11-05 22:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(10 )
  • wenwupao
    wenwupao 沙发
    这样可以减少层高的要求,因为少了电缆沟
    2008-04-18 17:30:18
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    这个在开关柜的结构上不好做啊,但肯定能做.我也遇到过.
    你也不用管它,只要标明电缆从上面进出就行了,其它的让成套厂搞定.
    既然是上进上出,肯定没有电缆沟,要注意配电室的防水啊
    2007-06-01 13:10:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如图,应急照明火灾时如何点亮
应急照明箱单电源直接引自配电房,应急照明自带蓄电池,有应急吸顶灯、双头灯、疏散灯,请问火灾时怎么点亮呵,向双头应急灯平时灭的,好像火灾时不能自动点亮呵,是不是要在总开关放个分励脱扣阿,这样允不允许阿,谢谢
