土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构用C50~C55混凝土强度高吗?
现在有一个复杂高层,带转换层,底部两层转换,7度区,建筑总高度不超高80米,地下室两层。
因为建筑要求停车位和车道的尺寸,要求柱子尽量做小,卡的很严格
问题是最下层地下室有几个柱子轴压比用C40计算后为0.68>0.6,综合以上考虑及安全贮备(施工地点施工质量一般),混凝土强度等级用到C50~C55,请问这样合适吗?
全部回答(27 )
  • ll-hs
    我再请教下各位,如果墙柱用到C55或更高,地下室外墙也用C55吗?是否容易出现裂缝
    2012-05-15 21:59:15 来自 PC 评论 举报
  • sweetcloud
    我觉得可以呢
    2012-05-15 13:43:15 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
