土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正统一圆井为方井???
天正统一圆井为方井???
发布于:2012-05-08 12:38:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正统一圆井为方井
做排水检查井的时候画的是圆井,但实际上我设计的是采用方井,材料统计的时候用的也是圆井了,我现在想问问用什么办法可以把圆井一次性改成方井,规格也要相应。
鸿业有这个功能呢!!!
用下拉菜单“工具”里面的“圆矩形井替换”,然后,再调用“选择井类”
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    如果楼主是8.5 SP1 以上版本, 可以用【修改井】命令,统一修改圆井为方井
    2012-05-09 09:13:09
  • wenleisong
    wenleisong 板凳
    多谢指点。。
    2012-05-08 12:41:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
跪求大神!!!天正给水计算 当量法 点系统图立管 提示系统有回路 怎么办
