土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 求个简支T组合梁命令流
求个简支T组合梁命令流
发布于:2012-05-08 10:17:08 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
小弟ANSYS新手,要做个简单的T组合梁分析,计算跨径3000mm,简支梁,翼缘板纯矩形C30混凝土,宽300mm,高70mm;腹板纯矩形实木弹性模量12000MPa,泊松比取0.33,腹板高230mm,腹板厚100mm;连接件采用直径16mm的钢筋,居中单排布置每隔100mm一个,仅考虑钢筋的销栓作用,抗弯试验梁三等分点处从0加载到250kN左右,不甚感激!
全部回复(5 )
  • lixingqiangone
    你这个能做,但是很麻烦,真心不想弄,刚帮别人弄了一个,花了一个星期,,你自己看看弄吧。。
    2012-06-04 13:10:04
  • h123_123456789
    混凝土与木结构的T型组合梁?
    2012-05-16 15:14:16
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求助!推出试验ANSYS分析
小弟初学者,目前正在做一个栓钉的推出试验仿真,本来按照原来的计算需要在钢梁顶面加上30MPa的面荷载,但目前不知道什么原因加到22MPa就再也加不上去了,程序就不收敛了。在程序运算过程中有一部分单元的形状超过了正常的限制,但可以算过去。混凝土采用的是C60的。求高手指教一下!以下是全部命令流:FINISH/CLE/REPLOT/Config,nproc,2 !打开多核/PREP7!输入单元类型
