土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小电机的接线盒可以接多大电缆?
小电机的接线盒可以接多大电缆?
发布于:2006-11-05 17:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有谁注意到:比如0.37kw的电机,电机的接线盒最大可以接多大截面的电缆? 因为线路长需要放大截面,又怕接线盒接不上.
全部回复(3 )
  • cuncaosiyu
    cuncaosiyu 沙发
    2006-11-06 16:54:06
  • scutlrh1979
    scutlrh1979 板凳
    我觉得那个应该定货的时候就应该搞清楚这些的,应该根据所选电缆的外径来选择电机的接线盒的
    2006-11-05 19:06:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑的电井里可以明配PVC管吗
我个人是觉得可以,但有人说不行。是否可以请各位指教
