土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求解:为啥项目上会出现这个情况
求解:为啥项目上会出现这个情况
发布于:2012-05-08 10:01:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近考察一项目,大厅发现两个开关,黑白配,一个是西门子的,一个是鸿雁的,大家知道为啥出现这种情况
公布答案,这是问题的答案并不是什么技术问题,而是成本招标的界面导致的,图片上开关的位置位于大堂公共部位,招标要求总包按装修要求预留开关,但是品牌不限,所以白色的开关就出现了,后来装修需要加装一个开关,但根据装修合同开关需要采用品牌产品也就是西门子的,所以他们就这样安装在一起了,现在很多人都说难看,但是不能换,因为大家都是按照合同办事,超额费用需要签证,所以就这样一直下去了,哈哈,楼下有高人答对了,我已奖分了,大家去祝贺一下吧。。
全部回复(50 )
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    看这样的帖子好欢乐啊!
    2013-09-27 11:08:27
  • xishou1990
    xishou1990 板凳
    混在电气的风情云淡果然牛逼
    2012-05-24 14:50:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计图纸中,从照明箱出来的火线为什么都是先接到灯具上?
照明设计图纸中,从照明箱出来的火线为什么都是先接到灯具上?我有两个猜想,第一个猜想:我认为只是画法问题,火线还是要先接到开关再到灯具的。第二种猜想:我认为火线可能是先到灯具的一个接头盒之类的东西,然后分出2路,一路到自己的开关,另一路串接到另外单独控制的灯具上。因为自己没接过线,所以只是猜想,希望大家帮忙解决下~~
