土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 康利达卫浴
康利达卫浴
发布于:2006-11-05 16:57:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一﹑淋浴房
1、房体结
康利达淋浴房采用进口优质绿色环保型板材(美国杜邦板)。底缸均采用进口优质绿色环保型板材(美国杜邦板)和玻璃维纤加固而成。房体的在设计理念站充分遵循人体工程学原理特点的,美观、豪华、舒适、安全、环保、与各种不同风格的装饰很容易融为一体,空间感非常舒适,使每位洗浴者都能得到充分的享受,较之一般浴房厂家随意模仿有本质的区别。康利达美国杜邦板材,避免了传统的复合板和亚克力易出现分层使用寿命短的现象发生。如果消费者在购买时对品质有疑问,可做一些破坏性实验,如用石球铁棒敲打等,另外在我们的专卖店内都有专用石球,康利达卫浴产品在石球敲打下无任何影响。这是我们在销售过程中要反复强调的重点。缸﹑背﹑玻璃门﹑顶盖﹑采用专用不锈钢螺丝固定。
2、房门,
全钢化,真正100%钢化玻璃制品,可经得起高强度打击、温差测试检测。(介绍时要不断的提醒顾客,真正玻璃钢化产品厂家)经过钢化过的玻璃抗击力是普通热弯玻璃及陶瓷品的五倍,破碎后最小颗粒状,颗粒边缘是钝化,无伤人之忧,其玻碎后整体成网状,不坠落的特点。承受温差高达200 OC,正常使用永远不会因受热而破。注:康利达系列产品顾客可采用一种很直观的检测方法将玻璃置于地面,先用常温冷水浇淋,然后用刚烧开的100OC沸水浇淋,不会发生爆裂情况;而一般低档的热弯玻璃无法通过此种方式的检验。如康利达淋浴房玻璃门,实用性较高,目前市面上所销售的玻璃门中只有我们的保证全钢化。因为透明玻璃上如有一个小小的气泡,杂质或划伤都容易被显现出来,所以此产品品质可反映一个品牌的实力。浴房门采用优质的钢化玻璃和优质的铝合金材料,钢化玻璃采用目前国内最先进的平炉弯钢化工艺,使玻玻无变形、无吊眼,透明度好,基本无自爆。太空铝经酸洗、磷化处理,表面经过静电喷塑(白色)和金属烤漆(亮银﹑砂银)处理,具有光泽亮丽、视觉良好,抗腐蚀的特点。推拉门的方式减少空间,安全可靠;双掩门的方式视野开阔,美观浪漫。
3、底架结构
浴房底架全部采用加厚不锈钢材料,加大可调底角螺丝,确保底盆支架在潮湿环境中牢固。如果消费者在购买时对品质有疑问,可做些实验比如人在里面任意跳动用石头球敲打等。安全可靠。不会象铁支架那样生锈、腐蚀。
4、给排水系统
康利达淋浴房的给排水系统经过精确设计,下水采用进口PVC塑料下水避免了传统的铜下水和一般的普通下水容易生锈腐烂,康利达卫浴下水布局合理,给排水流畅,浴房龙头采用全铜 体镀铬,进口陶瓷阀芯,开关50万次无滴。随房配备了两条不锈钢丝高压软管可在零下35度—120度,解决了用户安装缺件的烦恼。
5、电脑控制系统
康利达蒸汽房电脑控制系统全部采用意大利最新技术,全进口电脑控制插板和摩托罗拉芯片,色彩艳丽液晶显示系统,美观大方,功能齐全,操作简单,一目了然,。
6、喷头系统
豪华的顶喷 多功能花洒。多种产品花洒选择
7、换气及照明系统
康利达淋浴房采用内置房顶系统,电压采用12V安全电压,能使您在柔和的灯光下享受洗浴的乐趣,确保您洗浴后不再被脏水污染,康利达淋浴房安装了内置换气系统,将房外新鲜空气换入房内,确保房气流通,使您洗浴时也能享受到新鲜空气。
8、臭氧消毒系统
通过高电压将空气电离,使之发生臭氧,近而对浴房内细菌来消毒。臭氧消毒系统在关闭所有电系统(总电电脑源)后会自动工作3-5分钟后关闭。
9、主要特点及功能总结
1) 符合人体工程学的流线型设计十分紧凑、牢固、性能优越长久耐用。
2) 特性铝合金型材结构,便于安装及防潮、防锈。豪华美观。
3) 豪华音响效果CD、VCD 收音机。
4) 免提电话接听功能。
5) 温度及时间设置功能。
6) 臭氧消毒、杀菌功能。
7) 房内照明及换气功能。
8) 足底按摩功能。
9) 喷淋及按摩系统。
安装
1、电器安装
1) 房屋电源设施要符合国家标准,电压和频率要与产品的型号相符合,电源线应为三芯线,每芯截面积不小于2.5平方毫米,电源插座为10A三脚插 (蒸汽房冲浪电源插座为16A)
2) 蒸气房自身电控箱和发生器的电源线已连接好,为永久接线,不得随意拆卸。电控箱装有漏电保护开关,安装结束后,应验证漏电保护开关有效。
3) 将顶灯、换气扇和音响线连接好。
2、供水安装(参阅水电安装尺寸图)
3、淋浴房安装(参阅安装使用说明书)
4、维修及保养(参阅安装使用说明书)
一、 蒸气桑拿的使用
开启桑拿 按桑拿键后,水箱自动进水,电热丝对水箱中水开始加热,大约两三分钟后产生蒸气。
设置温度 按温度键后,用+、-键对蒸汽桑拿温度进行设置,显示屏显示设定的温度。温度设定范围在25℃—60℃。
设置时间 按定时键后,用+、-键可对所需蒸汽时间设置,桑拿定时时间范围是1-60分钟。显示屏显设定的时间。
二、 电话功能的使用
接 听 当来电时,(如果此时正打开收音机)系统自动切断收音,音箱中发出振铃,并有振铃。按下电话键就可以对着麦克风讲话。完毕后,再按电话键,有自动回到刚才频率台位的收音状态。
拨 打 同样先按电话键,再依次输入号码即可(按下每个号码就有一个拨号音),显示屏上也依次显示所拨号码。
三、 其它功能的使用
照明功能 按下照明键,房内的灯点亮,再按一次则关闭。
换气功能 按下换气键,换气扇转动输入新鲜空气,再按则关闭。
四、 关闭系统
按下电源开关,系统关闭,这时操作所有的功能都无效。一分钟后,杀菌清洗器自动进行消毒清理工作,三分钟后,清理完毕。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于首层楼梯间和地下室的出口楼梯问题。
规范要求:“地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外”。问题是“与其它部位隔开并应直通室外”而见到的还是共用楼梯间。1、请问这个问题设计大师们是怎样处理的?2、如果共用楼梯间,根据条文解释,是否应该在首层楼梯间和地下层的楼梯间分别设置乙级防火门? 谢谢!抱歉,可能发错版块了,应该发在“安全疏散”版。请斑竹原谅。
