土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 寻求制热逻辑
寻求制热逻辑
发布于:2006-11-05 16:43:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
http://co.163.com/forum/content/1479_510978_1.htm
大型空气源单热水机组。控制逻辑探讨。
机型:国内的模块式风冷单热机组。
条件:全年制热。无四通阀!
请教高手:
该机组冬季除霜与夏季高温运行的控制逻辑
该如何修改,能保证机组正常运行,
又能最大程度控制成本。
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    如:夏季室外温度35℃。
    机组运行制热模式。机组如果按照正常的模式运行会导致压缩机回汽过热度及排气温度过高,
    机组运行容易造成损坏,
    冬季运行制热模式。机组结霜,无四通阀。如何除霜。
    主要考虑方向:
    冷却风扇合适启动,如何控制,控制过热度。
    冬季如何控制热气除霜。合适启动。
    2006-11-05 16:43:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
直接供液的氟管道最长能做多少?
用并联机组的大型氟库,没有用氟泵供液,采用直接供液,最长的结冻间距离机房有150米,这样做有没有问题呢?请教了。
