土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE和jccad基底组合内力不一致的回答
发布于:2006-11-05 16:29:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在平时的结构设计中,很多人都发现SATWE的基底组合内力和jccad读取的组合内力是不一致的,我手工进行了一下计算组合,发现确实是不一样的,后来仔细察看组合工况,我发现SATWE设计组合默认只有35种组合,即使恒+活,恒+活+风,恒+风+活,重力荷载代表值+风,重力荷载代表值+地震,而基础的组合多了重力荷载代表值+风+地震,也就是说,这两个软件的设计者在对规范的荷载组合理解上是不一样所导致的,后来我仔细察看了ETABS的中国2002规范的组合总共有67中组合,这才觉得是不是SATWE的组合少了些组合呢,采用自定义组合加入没有考虑的组合,结果又发现,SATWE的组合中在配筋时候能够考虑用户自定义的组合进行配筋设计,但是在基底组合内力的输出中还是按照SATWE默认的组合进行控制组合的选取,这可见是SATWE软件编制人的一大失误,所以唯一的解决办法是:不要使用上部SATWE的组合内力进行基础设计,而用JCCAD的组合内力就不会出问题了
个人设计中的一点心得,共同探讨
  • shenlangtian_520
    2006版的satwe好像有个提示
    不过,我一般用JCCAD的组合内力来计算基础
    2007-03-27 14:20:27
  • wangshijun4585
    是一个好问题,值得继续讨论下去,
    一般我用JCCAD的组合内力来计算基础。
    2006-11-05 19:12:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
解读新高规
解读新高规
