土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 超人电力工程造价软件 2012送变电免费版
发布于:2012-05-08 09:12:08 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
免费下载地址: http://www.cryjs.com/down/soft/dl/DLBD2011net.exe
技术支持QQ:2434916225 电话:13427274704
一.软件适用范围:
1.送变电工程,电压等级35~750kV。
2.适用于上述工程的初设概算、施工图预算和工程结算的编制与审核
二.主要编制依据:
1.电网工程建设预算编制与计算标准(2007年版)
2.电力建设工程概算定额 第一册 建筑工程(2006年版)
3.电力建设工程概算定额 第二册 电气设备安装工程(2006年版)
4.电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(2006年版)
5.电力建设工程预算定额 第二册 电气设备安装工程(2006年版)
6.电力建设工程预算定额 第四册 送电线路工程(2006年版)
7.电力建设工程预算定额 第六册 调试工程(2006年版)
8.电力装置性材料及设备库(2006)\装置性材料北京2008价
9.设备2009价
10.免费升级最新电力建设工程预算定额 2011年版
三.软件特点:
1.准确:软件中采用权威的电力建设工程预算定额库,保证数据的准备性
2.严格:严格执行预规要求,严格按预规编制,严格生成预规报表
3.功能:因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目、土方计算、钢筋制作自动生成功能
4.灵活:真正的可见即所得,更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在
5.丰富:提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求
6.兼容:可以导入Excel表三预算表、导出精美的Excel、PDF格式
7.平台:采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定
8.超越:全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务
9.对审:采用文件对比分析技术,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报告
10.项目:特有的多项目造价管理
四.软件平台:
1.全新office2003、VisualStudio2005界面
2.采用表格树形层次技术,所有操作更加简便,一目了然
3.一键自动生成费率标准
4.先进的网络技术自动升级更新程序及在线服务支持
5.强大的报表展现及设计功能,可直接生成EXCEL、PDF完美格式
6.智能化取费表,让自主制作取费表更加简单
7.多种换算功能,让你更加专业[附注换算、配合比换算、步距换算、砼制作换算、模板关联换算、含量换算以及批量换算]
8.实时数据保存技术,让你无法保存也不丢失数据
9.支持备注式工程量计量方法,采用手算及构件算量方法
10.超高效超简便的操作模式
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
超人电力工程量清单计价软件 2009免费版
免费下载地址:http://www.cryjs.com/down/soft/dl/DLQD2009net.exe技术支持QQ:2434916225 电话:13427274704(一)依据标准: 1.《DLT5369-2007 电力建设工程量清单计价规范—发电工程》 2.《DLT5341-2006 电力建设工程量清单计价规范—变电工程》 3.《DLT5205-2005 电力建设工程量清单计价规范—送电线路工程》
