土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 公式讨论
公式讨论
发布于:2006-11-05 10:53:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我是做弱电的不明白强电系统图
中的Pe Kx Pjs Ijs COSф
各代表什么意思.
是根据什么依据算出来的,
全部回复(3 )
  • iamokey
    iamokey 沙发
    2006-11-06 10:32:06
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 板凳
    Pe 设备容量
    Kx 需要系数
    Pjs 计算负荷
    Ijs 计算电流
    COSф 功率因数
    2006-11-05 18:55:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
甲类厂房可燃气体泄漏报警怎么做?
有一个做灯具的厂房,主要原料为天然气、甲醇。请问火灾报警系统是不是应该用防爆可燃气体探测器?规范上好像没有这种探测器安装间距要求什么的?怎么做啊?
