土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 美国ARI标准550(摘)
美国ARI标准550(摘)
发布于:2006-11-05 00:00:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
离心式或螺杆式冷水机组试验的标准要求
A1 目的
  A1.1目的。本目录的目的是规定离心式或回转式冷水机组的实验方法以检验在规定工况下的制冷量及所需功率。
A2 范围
  A2.2范围。本附录使用与本标准第3节所定义的用来冷却水的离心式或回转式冷水机组。
  A2.1.1例外。本附录不适用于电、蒸汽或燃气原动机不是由冷水机组制造厂供应的开启式驱动的离心式或回转式冷水机组。
A3.1本附录的定义本标准第3节中的定义相同。
A4 试验方法
  A4.1试验方法
    A4.1.1试验是要在特定工况下测量净制冷量(冷吨)及所需能量。
    A4.1.2在特定工况下,按A2.7规定的允差范围建立稳定工况后,必须读取三组数据,时间间隔大约15分钟。为减少瞬时工况的影响,试验读数应尽可能同时读取。
    A4.1.3试验必须包括对水通过冷却器时的净放热量的测量,它可由测定下列数据得到:
     水的流量和进出水的流量
    A4.1.4冷水的放热量等于冷水流量,水流查核水的比热(取1.0)之乘积 。
    A4.1.5试验必须包括压缩机所需功率的确定,该功率按试验程序所述方法通过测量电机接线端的电机的输入功率来确定,或确定输入压缩机轴的功率。对风冷式或蒸发冷却式冷凝器,试验必须包括测定冷凝器风机和冷凝器喷淋泵所需功率。
       A4.1.5.1非电机驱动:当使用透平或发动机驱动时,压缩机输入轴功率,必须根据在测定的供给和排出状态下的蒸汽、燃气或油的消耗量及原动机制造厂保证的性能数据来确定。
       A4.1.6除确定、净放热量和所需输入能量外,还必须取得用来计算热平衡的数据以证实试验的正确性。
  A4.2传热面的状态
    A4.1.2按本标准进行的试验可以要求冷却器进行清洗(按制造厂的说明书)。此外,冷凝器的水侧或空气侧,在试验前也可要求进行清洗。此时对冷却器和水冷式冷凝器,其污垢系数必须假设为0.00025h.ft2.F/Btu[0.000044m2C/W]。对风冷式和蒸发冷却式冷凝器,空气侧的污垢系数必须略去不计。
A5仪表
  A5.1仪表必须从ASHRAE标准《容积式压缩冷凝机组的性能试验方法》(美国供热制冷空调工程师学会标准14-80)所列型式中选取。
    A5.1.1所选仪表的准确度必须按照ASHRAE《标准测量导则-侧度测量部分》(美国供暖制冷控体哦阿工程师学会标准41.1-74)进行。
    A5.1.3流量计必须按最新的ASME动力试验规范的适用部分制造和安装。
    A5.1.4电气仪表的仪表量程应使读数至少是全量程的1/2。同时其他仪表,如压力表和温度计应在试验读数范围加以校准。
A6测量
  A6.1稳定工况建立后,需记录的数据。
    A6.1.1试验数据
    冷却器(所有冷凝器型式)
    冷却器进水温度,F[C]
    冷却器出水温度,F[C]
    冷水的流量,gpm或lbs/h[l/s]
    压缩机的输入功率,kw或
    透平的蒸汽消耗量,lbs/h[kg/h];
    供给蒸汽压力,psig[kPa];
    供给蒸汽温度,F[C];
    排出蒸汽压力,psig或in.hg,
    真空度[]kPa或
    透平或发动机燃气消耗量,热量单位或ft3/h[l/s]和热值Btu/ft3[J/l],或
    柴油机或汽油机的燃料消耗量,gal./h[l/s]和热值Btu/gal[J/l]。
    冷凝器(水冷式)
    冷凝器进水温度,F[C]
    冷凝器出水温度,F[C]
    冷凝器的水流量,gpm或lb/h[l/s]
    冷凝器(风冷式)
    冷凝器的进风干球温度,F[C]
    冷凝器的进风电动机消耗功率,W
    大气压力,in.Hg[kPa]
全部回复(4 )
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷设备安装工程施工施工及验收规范
第一章 总则  第1.0.1条 为了保证制冷设备安装工程施工的质量,特制定本规范。  第1.0.2条 本规范适用于制冷机组、制冷压缩机和附属设备,以及活塞式、螺杆式、离心式、吸收式、蒸汽喷射式等制冷设备安装工程的施工及验收。  制冷设备安装工程施工及难民的通用技术要求,应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231(一)-75"通用规定"执行。  现场组装的活塞式制冷压缩机和化工工艺采用的大型离心式制冷压缩机的安装应按国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231(五)-78中的有关规定执行。
