土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 一些电气规范
一些电气规范
发布于:2006-11-04 23:42:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
file://C:\Documents and Settings\机电处\桌面\新建文件夹\电气部分 (0个文件夹,219个文件, 158.92 MB, 158.92 MB 在总计中.)
110kV及以上送变电基本建设工程启动验收规程1983.pdf 15.23 KB
110~500kv架空送电线路设计技术规程[DL T5092-1999]条文说明.pdf 1.68 MB
110~500kV架空电力线路施工及验收规范.DOC 443.00 KB
110~500kv架空送电线路设计技术规程[DL T5092-1999].pdf 1.23 MB
220KV~500KV电力系统故障动态记录装置检测要求[DL T663-1999].pdf 628.22 KB
35kv~110kv无人值班变电所设计规程[DL T5093-1999].pdf 492.42 KB
35kv~110kv无人值班变电所设计规程[DL T5093-1999]条文说明.pdf 241.59 KB
UDC电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范.DOC 363.50 KB
10kV及以下变电所设计规范[GB50053-94].pdf 522.33 KB
10kV及以下变电所设计规范[GB50053-94]条文说明.pdf 554.46 KB
110~500kV架空电力线路施工及验收规范[GBJ233-90].pdf 828.63 KB
3~110kV高压配电装置设计规范[GB50060-92]条文说明.pdf 1.24 MB
3~110kV高压配电装置设计规范[GB50060-92].pdf 909.75 KB
35~110kV变电所设计规范[GB50059-92]条文说明.pdf 469.13 KB
35~110kV变电所设计规范[GB50059-92].pdf 833.91 KB
避雷器试验1992.pdf 658.86 KB
变电所电压无功调节控制装置订货技术条件[DL T672-1999].pdf 562.36 KB
变电所总布置设计技术规程[DL T5056-1996].pdf 853.35 KB
变电所总布置设计技术规程[DL T5056-1996]条文说明.pdf 801.04 KB
变压器操作波感应耐压试验1992.pdf 336.40 KB
并联电容器装置的电压、容量系列选择标准.DOC 57.00 KB
测量用互感器检验装置1999.pdf 949.84 KB
测量用互感器检验装置[DL T668-1999].pdf 949.84 KB
城市电力规划规范[GB 50293-1999].pdf 726.53 KB
城市电力规划规范[GB 50293-1999]条文说明.pdf 727.78 KB
大坝安全自动监测系统设备基本技术条件2001.pdf 521.06 KB
单元工程质量等级评定标准升压变电电气设备安装工程(试行)1988.pdf 947.29 KB
低压配电设计规范1995.pdf 810.66 KB
低压配电设计规范[GB50054-95].pdf 810.66 KB
低压配电设计规范[GB50054-95]条文说明.pdf 553.05 KB
电工测量变送器运行管理规程1991.pdf 314.79 KB
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范.DOC 151.00 KB
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范条文说明 622.50 KB
电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验1985.pdf 266.04 KB
电力变压器第四部分 分接和联结方法1985.pdf 449.13 KB
电力变压器第五部分 承受短路的能力1985.pdf 66.95 KB
电力变压器运行规程[DL T572-95].pdf 668.90 KB
电力变压器运行规程[DL T572-95]条文说明.pdf 463.58 KB
电力工程计算机辅助设计技术规定[DL T5026-93].pdf 960.56 KB
电力工程计算机辅助设计技术规定[DL T5026-93]条文说明.pdf 745.07 KB
电力系统动态记录装置检测要求1999.pdf 628.22 KB
全部回复(77 )
  • srnrl
    srnrl 沙发
    谢谢这样的好人啊,这些资料很难找,谢谢大哥,谢谢CCTV,谢谢C018
    2009-10-17 10:12:17
  • dearzyj
    dearzyj 板凳
    楼主真是好人,非常谢谢楼主,也非常谢谢网易论坛
    2009-08-26 21:06:26
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
有哪位朋友有A870-40(单喷嘴)综合特性曲线!
有哪位朋友有A870-40(单喷嘴)综合特性曲线!急需!
