发布于:2006-11-04 22:05:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
程控制器安装注意事项
可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置。他将传统的继电器控制技术,计算机技术及通讯技术融为一体,具有控制能力强,可靠性高,易于扩展,使用方便等优点。但由于工业生产现场环境恶劣,干扰较多(如大功率用电设备的启动和停机,电焊机等形成的电磁干扰)都会或多或少地影响到PLC的正常工作。尽管现在的PLC在设计中已采取了多种抗干扰措施,但在安装和使用过程中还应采取多种防范措施。
一:PLC的安装注意事项
在工业现场中正确地安装PLC,可以有效地提高它的工作效率,延长使用寿命。
(1) 环境温度不超过50摄氏度
(2) 避免太阳光直射
(3) 避免腐蚀和易燃的气体
(4) 避免安装在有大量铁屑及灰尘的场所
(5) 避免频繁或连续的振动
(6) 避免受到较强的冲击
为了保证可编程控制器(PLC)系统工作可靠,通常还应安置于具有保护外壳的控制柜内。柜内要有足够的通风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上的间隔。如果环境温度高,还要安装冷却风扇。
二:电源接线应注意的问题
西门子的PLC供应电源为220V/50H(+—)10%.其本身具有24V DC输出接线端,可为各传感器(如光电开关或接近开关)提供电源。
电源接线应尽量短且避免与其他高压大电流线路接近,以防止引起干扰。如果电源干扰特别严重,可以安装一个1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰
三:接地应注意的问题
对于可编程控制器来说,良好的接地是保证其可靠工作的重要因素之一,可以避免偶然发生的电压冲击对设备造成危害。
接地线应与机器的接地端相接,如果有扩展单元,扩展单元的接地点应与基本单元的接地点连在一起。为了抑制加在电源及输入,输出端的干扰,应给PLC设专用地线。此外,接地点应与动力设备的接地点分开,禁止与其他设备串联接地,接地点应尽量靠近PLC。
四:输入接线注意事项
PLC一般接收行程开关,限位开关等输入的开关量信号(也可以接受模拟信号,但要用专用的模拟单元)。
输入接线端子是PLC与外部传感器负载转换信号的端口,输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的NPN管,输入器件接通时,对应的输入指示灯亮。输入接线应注意以下几点:
1. 输入接线不能太长,一般不超过40m
2. 输入输出线不用相同的电缆,应分开。
3. PLC所接收的脉冲信号宽度应大于扫描周期的时间。
五:输出接线应注意的问题
PLC的输出端接线分为独立输出和公共输出,当PLC的输出继电器或晶闸关动作时,同一号码的两个输出端接通。不同组中可采用不同的电压等级,但在同一组中,只能用同一类型,同一电压等级的电源。
在使用中,不能将输出单元的负载短路,否则将会烧坏PLC印制电路,因此在实际使用中,应用熔断丝来保护输出单元。
交流输出线和直流输出线不要用相同的电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
