土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享变频器的控制方式及应用选型
分享变频器的控制方式及应用选型
发布于:2006-11-04 21:58:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分享]变频器的控制方式及应用选型
1引言
  变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。
2变频器控制方式
  低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交直交电路。其控制方式经历了以下四代。
2.1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式
  其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用.......http://www.wxw120.com/info_Show.asp?ArticleID=267
全部回复(8 )
  • chegj1983
    chegj1983 沙发
    就是不回。恩。
    2006-11-17 12:33:17
  • zhenzhen1976
    zhenzhen1976 板凳
    太牛了,佩服,佩服!!!!!太牛了,佩服,佩服!!!!!
    太牛了,佩服,佩服!!!!!
    太牛了,佩服,佩服!!!!!
    太牛了,佩服,佩服!!!!!
    2006-11-16 14:35:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PLC 故障与显示方法
PLC 故障与显示方法 在 PLC 控制系统中由于误操作、外围元件设备故障等会经常引发生产上的损失和安全事故,因此本文着重探讨故障形成的各种类型并进行逻辑设计,同时将故障诊断信息通过特定的途径进行显示、报警和存档。 关键词 可编程控制器 故障诊断 逻辑图 1 前言 在 PLC 组成的各类控制系统中, 由于复杂的逻辑关系、繁多的控制元件、分散的执行机构和运行设备,一旦其中发生误操作或者外围元件、设备的故障将会造成生产上的损失和安全事故。那么在设计控制系统时必须充分考虑到这一点,在便于维护和检修的前提下,自动、及时、准确地诊断和显示各类故障信息就显得尤其重要。本文就常见的故障诊断给予逻辑图、示意图的实现,并且探讨一种实际可行的途径将此信息显示、报警和存档。
