土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安全清除你:C盘垃圾,让你多出近2G的空间!
发布于:2006-11-04 21:34:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~
不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,放心,安全觉得可以保障的。
教大家自己写个程序
这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦
新建一个记事本并输入以下的内容:
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\小甜饼s\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”
ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
全部回复(33 )
  • fuyongxiong
    fuyongxiong 沙发
    这个程序不错,我一直用这个来清理系统垃圾的。也没有对系统产生什么不良后果
    2007-12-21 15:30:21
  • 兔子怪
    兔子怪 板凳
    好很好的
    2007-12-15 22:07:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
献给所有72—84年出生的朋友们
献给所有72—84年出生的朋友们 不要被沉重的工作压倒 不要沉迷于感情的纠缠 让我们安静地怀念过去吧 还记得那时吗? 经典游戏 1.打弹珠 2.摔piaji 3.滚铁圈 4.打口袋 5.画“天下太平” 6.跳皮筋 7.打乒乓 8.踢毽子 9.耍沙 10.“逮猫” 11.打电子游戏  经典玩物 1.挖蚯蚓 2.捉蚂蚱 3.养蚕 4.捉蜻蜓 5.捉知了
