土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ CAD使用小技巧
CAD使用小技巧
发布于:2006-11-04 21:30:04 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
本人使用CAD2002的几点小体会,粗略列下:
1、许多特殊字符的输入方法,列表如下:
%%127 o(度)
%%128 ±
%%129 Ф
%%134 σ
%%142 2(平方)
%%143 3(立方)
%%145 ‰
%%152 左边第一个字符加圈,可输入如①②等
%%153 左边两个字符加圈,可输入如⑩等
%%154 左边第一个字符加大圈
%%158 △
%%159 ФI级钢筋符号
%%160 ФII级钢筋符号
%%171 Ⅰ
%%172 Ⅱ
%%173 Ⅲ
%%174 Ⅳ
%%175 Ⅴ
%%176 Ⅵ
%%177 Ⅶ
%%178 Ⅷ
%%179 Ⅸ
%%180 Ⅹ
%%181 Ⅺ
%%182 Ⅻ
%%190 Фj15.24钢绞线符号
%%191 Фs15
%%130 将后面的字变为上标
%%131 上标结束
%%132 将后面的字变为下标
%%133 下标结束
%%137 将后面的字变大一号
%%138 将后面的字变小一号
%%150 左右两字之间加大间距
%%151 左右两字之间减小间距
同时,%%c,%%d,%%p还起作用。
2、多行文本中文字的堆迭
在多行文本编辑器中将要上下堆迭的文字中间插入特殊符号再选择上它们,点击(a/b)可以将它们写成分数形式
(1)、公差(插入"^")堆迭选定文字,将第一个数字堆迭到第二个数字的上方, 数字之间没有直线。
(2)、分数水平 (插入"/")堆迭选定文字,将第一个数字堆迭到第二个数字的上方,中间用水平线隔开。
(3)、分数倾斜 (插入"#")第一个数字堆迭到第二个数字的上面,数字之间用斜线隔开。
在进行修改编辑时选择要编辑的堆迭部分点击鼠标右键选择特性可以分别编辑上下行
3、文字迭加的技巧
"三分之一" 采用文字编辑器在输入行先输入1/3,然后按(a/b)
"6的3次方" 采用文字编辑器在输入行先输入63^,然后选择3和^后点击(a/b)
"A3"3为下表 采用文字编辑器在输入行先输入A^3,然后选择^和3后点击(a/b)
"30+-0.002" 采用文字编辑器在输入行先输入30+0.002^-0.002,然后选择0.002^-0.002后点击(a/b)
4、面试工程师的一道CAD难题(转载)
一张已经标注尺寸的CAD图,如何将图形放大2倍后,尺寸的值不变,且尺寸大小的比例跟着图形改变!!请说出四种方法!!
答案:
1、将图中的所有的对象做成一个块,然后用SCALE命令将块放大2倍;
2、修改尺寸标注样式,或者修改比例因子;
3、采用炸开的方式,将图中所有的对象炸开然后放大;
4、放大后,直接修改尺寸标注;
5、采用样式替代,然后用属性刷一把刷过来。
还有6、标注时选T,然后输入数值;再放大时数值不变。我常用。
全部回复(13 )
  • gpyue98@co163
    gpyue98@co163 沙发
    http://www.31TG.com/MusicPlay/31TG_171029.htm?阿唯的歌曲《亲爱的对不起(DJ版)》在线试听
    2007-12-26 22:08:26
  • bergen007
    bergen007 板凳
    2007-12-21 18:32:21
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
让你成为绘图高手的绝招!!
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=1&ID=54265&page=15
