土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 自动点胶机常出现的问题解决方法
自动点胶机常出现的问题解决方法
发布于:2012-05-07 17:36:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
自动点胶机常出现的问题解决方法
1.不出胶
顶针式自动点胶机阀因是靠气压控制金属杆上下运动,通过锥形尖端与环形胶圈的闭合控制胶水的流出,通常是因为控制点胶阀的点胶机压力太小,金属杆不运动,尽可能的将点胶机的压力调整到60psi以上
2. 自动点胶机阀出胶口滴漏
a. 使用的针头口径太小所致.太小的针头会影响液体的流动造成背压导致胶阀关毕形成滴漏的现象,过小的针头也会影响用时的排气,只要更换较大的针头即可解决这种问题.锥形斜式针头产生的背压最少, 液体流动最顺畅.
b. 预先排除液体内空气,改用不容易含气泡的胶。
c. 如点胶机的压力过小,锥形尖端闭合不严亦会漏胶,所以尽可能的将点胶机的压力调整到60psi以上
d. 改用回吸式自动点胶机阀。
3.
自动点胶机 阀体漏胶
点胶阀内部O型圈和垫圈磨损,请向厂家购买更换.
4. 出胶大小不一致
当出胶不一致时主要为储存流体的压力桶或空气压力不稳定所产生.进气压力调压表应设定于比厂内最低压力低10至15psi. 压力筒使用的压力应介于
螺杆泵 中间以上,应避免使用压力介于压力表之中低压力部分.
5. 流速太慢
a.管路若无需要应愈短愈好
b.增加压力桶的压力
6. 流体内的气泡
过大的流体压力若加上过短的开阀时间则有可能将空气渗入液体内.降低流体压力使用锥形斜式针头.
7. UV胶 ( 紫外线固化胶 )
确定使用黑色的管路.勿直接添加UV胶于压力筒旧有的UV胶上.先将原有UV胶放掉, 再胶UV胶倒入空的压力筒. 筒内的UV胶往往经过一段时间后会产生气泡而造成出胶不稳定.
8. 针头
一般而言比20号小的针头都可能产生空气问题-滴漏或垂流.尽量使用较大号一般金属针头或锥形斜式针头.避免使用绕性或铁弗龙针头s.
9.尽量在每天工作结束后用气源或甲苯等溶剂清洗自动点胶机阀或针嘴.
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构
砖混结构中的所有梁都是简支梁吗 构造柱可以受负弯矩吗 砖混和框架中降板的四边支承方式有什么不同 请各位前辈指教下
