土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材保养用蜡应注意事项
石材保养用蜡应注意事项
发布于:2012-05-07 17:26:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
(一)含色料的蜡水可能造成石材污染
石材是多孔质材料,有可能吸收来自蜡水中所含的色料,造成石材表面的污染。因此,在选用石材保养用蜡时,应尽可能使用末添加色料的蜡水,或者在使用石材前先确认该石材表面已经进行有效的防水及防油养护处理,可充分养护石材的表面,使其具备防止污染的能力。
(二)长时间打蜡可能造成石材表面产:
生黄化现象,但在交通量大的区域内使用打蜡保养可延缓石材的磨耗市面上的蜡水种类多样,品牌繁多,其特性及品质对于一般消费者而言,极难明确了解并正确使用。因此,蜡水对石材发生不良影响的案例时有所闻。部分的蜡具有不饱和碳氢化合物,在空气中长期暴露后会发生黄化的现象,造成石材表面的污染。因此,使用蜡水进行石材抛光面保养的同时,应避免其长期累积在石材表面,其消费者在使用前无法掌握蜡水的特性而有疑虑者,可考虑将想采用的蜡产品,送交国内研究单位进行其氧化或日光加速实验,以了解其是否适于使用。基于上述原因,部分的理论指出,石材不应进行打蜡处理保养。然而另一个观点是,打蜡保养,除有增加表面光泽效果外,在需要营造气派环境且交通员频繁石材磨耗状态严重的区域,例如,饭店大厅、穿堂、走廊等......,打蜡是可加以考虑的保养项目,使用后的效果一方面可凸显抛光面的富丽堂皇,同时还能减缓石材被脚踏磨损的速率(打上的蜡可提供减缓磨耗速率的材料),一般而言,上述这些区域由于人行及货物流通的频率极高,因此石材表面蜡残留的问题较不明显,消费需注意的是,应使用何种蜡,及保养间隔时间多久的问题。
家居部分铺设的石材,由于其交通量不大,对石材的磨耗极为有限,而国内日前生产的天然石材,其表面的光泽度己达到相当的水准,因此家居石材的保养重点应放在表面的污染养护上,建议以使用石材养护剂(使用后的有效年限较长久,可保持数年以上)作为保养方式,并配合拖把及中性洗剂实施一般地板的日常保养即可,无须考虑经常性使用打蜡处理。
养护剂与蜡是不同的化学物质,应避免混用
蜡可增加石材表面的光泽度,养护剂可有效养护石材免于污染,因此是否可将二者混用以达到双重效果?答案是否定的,因为这种做法通常会达到反效果。蜡与养护剂的混合溶液甚至连二种药剂的基本功能都无法达到,主要作用是养护剂树脂类的材料,使用目的在于对石材表面产生适当的养护层(可能是有形或无形的膜),其重点在于强调长时间的防水及防油的功能,或有一部分在于强调其增加色泽的目的,而蜡则多为填补的材料,其主要作用在于将石材表面不平整处补平,以提高其光泽度,两种材料的使用最有效率的条件并不相同,若将其混合使用,有可能发生以下数种状况:一、蜡与渗透型养护剂混用时,混合物仍呈液态时蜡质会使石材表面的表面张力升高,养护剂的渗透能力变弱,蜡质开始凝结并阻塞毛细孔,使养护剂无法渗入石材。因此,这种状态与仅使用蜡水保养无太大差异。二、蜡与披覆型养护剂混用时,披覆型养护剂通常会在石材表面形成光泽的膜,与蜡混用后会使成膜的特性改变,机械强度变差,光泽度降低。因此,建议应将石材养护处理与石材打蜡保养视为二件不同的事,其使用的程序应是石材养护处理在前,打蜡保养在后。因为石材的养护处理是石材的基本养护行为,所以应优先于石材安装前即加以使用,而石材上蜡养护是日常性养护行为,应在石材养护程序完成后才能进一步加以使用。
水性蜡可能含酸碱物质,应注意使用在石材保养的过程中除特殊的状况外
一般而言,不建议使用酸性或碱性的物质接触其表面。因为人部分的石材遭遇酸性或碱性的物质都会发生不良的影响,例如,酸常造成花岗石与硫铁矿氧化而发生叶黄现象:酸会分解碳酸类大理石,千万侵蚀表面的状况:碱会侵蚀花岗石中长石及石英矿物结晶的品粒,造成品粒剥离的现象。水性系统的蜡或处理剂,最常含酸碱物质,有时蜡本身即为非中性,有时蜡水中的助剂含酸碱(如氨盐类湿润剂即含碱性)。因此,建议消费在使用石材保养蜡前,应以广用试纸(一般的化工原料行可以买到)对所使用的蜡水进行测试,以确认使用的蜡水安全无毒。
原文出处:中国石材网 www.stone.tm
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
专业去图片水印
专业去图片水印团队 绝对保密电话1555 8898 558 136 7679 9091 量大优惠
