土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是地线的问题???????
还是地线的问题???????
发布于:2006-11-04 19:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上次大家的指点菜鸟级的小弟谢了。还是要请教个地线的问题: 插座是双两孔的没有地线接头,上闸还是选用带漏电保护的开关,这样做行吗???象这样的情况漏电保护还有作用吗? 说明一下 是TN--S的低压系统
全部回复(3 )
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    2类设备的外壳是绝缘外壳,因此不存在间接接触电击的问题。此时RCD只起到对电源线路直接接触电击事故的后备保护。电源线路的带电导体有绝缘层包裹,以避免人直接触及带电导体发生直接接触电击;但当绝缘层破损时,人触摸到带电导体而遭受电击时,RCD将动作切除电源,起到一个补救的作用。
    2006-11-04 22:07:04
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    0类设备有金属外壳但无接PE线端子,它有一层基本的绝缘,使金属外壳正常时不带电;但当基本绝缘破损时,原本不带电的金属外壳将对地带危险电位(此故障称为接地故障);由于无PE线,RCD不能动作切除故障,危险电位将持续存在,直到人触摸了带电外壳,RCD才能动作。因此对于0类设备,由于没有PE线,RCD不能起到主保护的作用,只是间接接触电击的后备保护;即RCD不能在发生接地故障的时候动作以避免电击事故的发生,只能在人遭受电击时起一个补救的功能。
    2006-11-04 22:02:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手上路!询问插座。
一个宿舍,3.4X6.4 五个人,几个插座合适哪?
