土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动机试车方案
电动机试车方案
发布于:2006-11-04 19:24:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
编制说明
195) 本方案适用海洋石油45吨/年合成氨装置工程电机试车的作业指导书。
根据招标文件,该装置区一般为相鼠笼感应电动机、直流起动,马达外壳防护等级为IP55,全密闭风冷型适合户外安装、当马达为EX-d型时,外壳防护等级为IP54。马达绝缘等级为F级。
对6KV高压马达设置空间加热器,在模拟试验时,应进行模拟,并取得业主或工程监理的确认,才能进入电机试车阶段。
对大于1000KW的电动机,定子线圈提供测温体感器、轴承测温、装置、轴位移等保护,电气施工应密切配合仪表安装,调试进行模拟试验,试车阶段验证所有测温装置工作的可靠性。
编制依据
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92
试车应具备的条件
196) 电动机应根据规程要求进行检查,并有测试记录。
电动机应与施工图纸中要求的型号一致,代用或改造的应有相关部门的批准联系单,并与拖动机械的输入功率相符。
工艺安装施工完毕。(地脚螺栓固定,二次灌浆完毕,并达到养生期)
电气安装完毕;(电机侧控制设备安装完毕,电缆接线牢固、正确、接地可靠,电源侧开关及起动设备安装齐全)
电动机试车应采用正式电源,若因故采用临时电源试运时,应该对临时电源的相序,与电源侧母线相序或电缆所表示的相一致。
电机本体必须经过清扫,试车现场道路畅通,照明正常。
转子绕线式电机,滑环应处理光洁,碳刷接触良好。起动电阻符合施工各组要求。
试车前的检查
197) 确认动力电缆、控制电缆连接的正确性,开关柜引至启动设备的正确性;
对于防爆电机,要严格检查有关部分密封情况;
本系统表计校验,并有记录、又标识;
确认计量二次回路接线的正确性;
保护定值整定完毕并有记录;
开车前检查一次回路及二次回路的对地绝缘电阻,应符合规范要求,并做好记录,电机停车超过24小时再试车时,应重新做绝缘检查;
检查控制保护回路接线的正确性,并做模拟试验,应符合施工图纸及规范要求;
电机进行手动盘车,转动应灵活,无卡阻现象,空载试验时,检查与拖动机械是否脱离。
与工艺联锁回路,应与有关人员合作试验,试验结果符合施工组要求。并得到业主、监理的认可和确认。
试车及检查项目
198) 试车时,应由业主或监理组织,并派员前往,电动机现场与配电室有专业人负责联系、操作,开车还必须由工艺人员配合;
在配电室的人员应密切监视启动电流。启动后,用卡表测三相电注应平衡,空载电流中型电机为30~40%额定电流,小型电机为40~60%额定电流。若空载电流太大应分析原因,并做好记录;
现场人员检查电动机转向与机械要求转向是否一致,否则停车调相;
检查电机空运转时,是否有导常的振动。电机放置的风声、电磁声应均匀,密切监视前后轴承及电机温度应有规定范围内,无导常时电机空载运转两小时即可,若业主及监理有导议,可延长空载运行时间;
绕线式电机,启动时,应将转子回路串入起动电阻,起动完毕,应短接转子电阻。
当电动机与机械部分连接不易打开时,经业主和监理同意可连接在一起试车。
遇到屏蔽电动机与机械等不易观察到转向的电动机试动时,应采用专用测试设备或与工艺仪表配合以压力或感应讯号确定转向;
遇到电动机与机械部分不易拆开而机械部分又不允许反向旋转时,应首先对电机做旋转方向试验。
电动机在经过空负荷试车后,在工艺具备负荷试车条件时,要得到业主和监理的许可,方可负荷试车,负荷试车程序相同;
负荷试车前表计上作负荷点的标记,在加负荷时,电气试车人员必须密切监视电机负荷电流增长,不得超过电机铭牌规定电流值,若出现超值,应迅速通知工艺减负荷,有表计的电机,卡表的电流值与盘表指示值应一致,否则应查找原因。
开车后工艺将负荷调至规定值后,如无异常情况,电动机连续运转4小时,记录三相工作电流值,电机温度,前后轴姑温度以及环境温度。
安全技术措施
199) 试车完毕或式艺停车检查,必须将空气开关或刀闸开关断开,抽屉柜将抽屉放置到试验位置,并挂上标识。
控制回路应切断电源。
试车现场应有可靠的灭火器具。配电室(开关站)配备相应电气灭火器具。
设立专区通行证,无关人员禁止进入试车现场。
现场与开关站有可靠的专用通讯工具,开关站到开车令后,将刀闸或抽屉柜送至工作位置,合上空气开关;通知现人员,控制接触器或磁力启动器,进行正常开车;
试车人员遇紧急情况,电气冒烟、危及人员安全、机械事故等可以自行停车。
试车仪器及工具
0~1000A卡表 一块
500V绝缘摇表 一块
万用表 一块
电工工具 一套
对讲机 一对
全部回复(3 )
  • liujie61
    liujie61 沙发
    鼓励,辛苦了!!!!!!!!!!!
    2006-11-05 20:32:05
  • zjl928
    zjl928 板凳
    208) 估工估料:大型的电缆敷设应做这项工作,在详细研究工程设计后后,到现场勘察线路地形并了解情况,然后订出技术措施和安全措施,并核对设计用料是否正确,根据工程情况决定敷设方式,是采用人工敷设,还是采用机械化敷设。
    材料、工具准备:敷设电缆所需的机具设备,如:卷物机、钢丝网套、千斤顶、滑轮以及铁锹等,都应需要事先备好。电缆及保护盖板等材料,最好按施工计划日期直接发运到施工现场,以节约人工费用。
    对外联系工作:敷设电缆线路影响到农田、园林、公共道路、市区交通等情况应事先与农村政府、园林部门、铁路局、交通队等联系,办理有关手续后方可施工。
    决定电缆中间接头的位置:当电缆线路较长有中间接头的情况下,要事先选择合适的接头位置,因中间接头故障率较电缆本体为多,因此要考虑检修问题,故不要将位置选择在道路叉口或与其它地下管线交叉的地方。
    在设计的电缆线路上开控试探样洞,其主要目的是调查土壤及地下管线布置情况,深度1m。
    放样:根据设计图和土层调查情况,用石灰粉画出挖土范围。
    敷设过路保护管,可采用不开挖路面的顶管方法,如果有困难应近路宽分半施工,必要时夜间.施工。
    挖土:施工地点周围应设置警告标志,挖出的泥土应旋转在沟边0.3m以外,电缆沟的挖掘还必须保证电缆敷设后的弯曲半径不小于规定值,宽度、深度按设计要求开挖。
    敷设电缆准备工作:敷设前应整理土沟,将沟内石子或其它杂物清除,然后在沟中放置滑轮,每3m一个,转角处加放转角滑轮。保护电缆的盖板沿开挖的电缆沟分放好。同时将电缆推滚到所需位置,架设好。
    当敷设大截面和较长电缆时可采用卷扬机等机械化方法(长沙及武汉电缆附件厂有成套设备)敷设。敷设时拖拽电缆可用特制的钢丝网套套在电缆端头上。机械化敷设电缆有以下要求:
    牵引方式 牵引头 钢丝网套
    受力部位 铜芯 铅芯 铅套 铝套 型料护套
    允许牵引强度N/mm2 70 40 10 40 7
    速度不宜超过15m/min,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。
    施放电缆时,无论在任何情况下,电缆都不能让电缆在地上拖拉,电缆到位后,可逐段将电缆提起,移去滑轮。并将电缆放在沟底,在电缆需做中间头的地方,要留有余度,在敷设过程要统一指挥,互通信息。
    电缆放在沟底后,上面复以100mm厚的软土或砂层(是软土还是砂层,根据设计要求),然后盖上保护板。板的宽度超过电缆两侧以外各50mm。
    电缆敷设完毕,请甲方及监理验收隐蔽工程,技术人员做好敷设记录。然后回填土,应分层夯实,安装电缆标桩。
    敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的湿度不应低于以下规定,但湿度低于以下规定的应采取措施。
    电缆类型 电缆结构 允许敷设最低温度(℃)
    塑料绝缘电力电缆 0
    控制电缆 聚氧乙烯绝缘聚氯乙烯护套 -10
    需对电缆加温时,可采用室内加热和电流加热的方法,室内加热即用提高室内温度的方法进行电缆加热,室温25℃时约需1~2昼夜,电流加热的电源可采用交流电焊机或小型变压器,加热时将电缆一端的线芯短路,并加以密封,加热过程中经常测量电流和电缆表面温度,任何情况下,电缆表面温度不应超过下列数据:3KV及以下的电缆40℃;6~10KV的电缆35℃。
    电缆加热所需的电流,不应超过电缆最大允许电流,加热时间约1~2小时,加热所用电压根据电缆长度不同而调整。
    安全技术措施
    209) 现场工作人员必须按规定穿工作服。
    进入现场必须戴好安全帽,高空作业系挂安全带,办理高空作业证。
    电缆运输装卸、脚手架搭设应有专业起重工作业指挥。
    电气试验人员应遵守操作规程,高压试验做好防护工作。
    电缆桥架上敷设电缆时,若没有人行通道,应沿桥架全长搭设脚手架,并有安全网防护。
    电缆盘的架设应水平稳固,电缆盘引出电缆侧不应站人,防止倾倒伤人。
    电缆敷设时,在电缆转角的内侧不得站人,以防挤伤或采取妥善的防护措施。在桥架上敷设电缆时,应有防止电缆因一点滑落掉地而引起全段滑落的措施。
    滚动电缆盘时,防止电缆盘碾伤人的脚部。
    厂房内、管廊架上敷设电缆,所有设备孔、预留孔应加盖板,无栏杆的地方加安全网。
    在较封闭的场所敷设电缆,其照明、通风应符合要求。
    2006-11-04 19:25:04
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
仪表管道施工技术措施
编制说明151) 仪表连接管路在仪表使用过程中起着传输信号、供给气源、液压源和保证仪表运行的作用。大多数的仪表连接管路在仪表运行中,承受着被测工艺介质的压力、温度、腐蚀等。其施工质量的好坏,不仅对仪表能否正常运行意义重大,也对装置能否安全运行有重大影响。所以参加施工的人员,要切实保证仪表连接管路的施工质量,为仪表的正常运行和装置的安全生产提供保障。152) 合成氨装置仪表连接管路中,有部分高温、高压管路,该部分的工程质量对仪表系统的安全运行尤其重要。施工人员必须严格按照设计文件和施工验收规范的要求,从材料验收、加工预制、安装、吹扫试压等环节,严格把关,确保施工质量。
