土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两进线一母联柜进线开关级数如何选择
两进线一母联柜进线开关级数如何选择
发布于:2012-05-07 16:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两进线一母联的低压柜,断路器的级数是怎么选取的呢?
是不是一般情况下没有接地保护进线母联3P还是4P都可以?是不是应该保持一致,进线3P母联也是3P,进线4P母联也是4P,还是没有要求,进线3P,母联4P,进线4P,母联3P,都可以呢?
以前看过一些资料上面好像说过在(TNS,TNC具体哪个系统我搞不清了)中,带接地保护时,母联开关必须选用4P的,否则的话接地保护会出问题,请问各位高手是否有这个说法,如果有的话具体的说法是什么?
求各位高手解答,不胜感激!
全部回复(10 )
  • bizhibin
    bizhibin 沙发
    如果是TN-S系统,用3极开关即可。如果进线开关带漏电保护的,则需用4极开关。否则开关会因漏电保护动作而合不上。
    2012-05-08 21:40:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不是象上面有的朋友说的“接地”问题,是低压“零序保护”方式。
    只有当“低压零序保护的电流互感器套在变压器工作接地线上”时,才是漏电保护,断路器用4P,其他的都用3P就可以了!
    2012-05-08 21:34:08
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
变电站周期检修的时是否要断下级110kv变电站的电
供电部门的说220kv变电站检修周期是一年,检修时候两台变压器停一台,周期检修的时候是不是要断下级110kv变电站的电啊?
