土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
求教关于给水管隐蔽固定的问题?
求教关于给水管隐蔽固定的问题?
给水管我们使用的是PPR管,并且使用铁丝进行固定的,监理要求我们施工方使用管卡,规范上我没有找到相关要求,望各位指点!!也希望各位能够介绍一下给水管安装施工工艺。。。。。
发布于
2012-05-07 16:17:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chenyanxi32
用铁丝固定?开玩笑的吧,你把铁丝绑到什么地方去呢?
当然要用关卡来固定啊 规范《聚丙稀PPR给水管规程》到里面去找吧
2012-08-07 16:15:07
来自 PC
评论
举报
wllxyz133
(PPR管
www.bainianguanye.com
)安装建议:
一般在水电改造中,原有的水管都会更换,家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管,即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管,且价格相差不大,所以水路改造都用热水管。
管径 PPR管的管径可以从16mm到160mm,家装中用到的主要是20mm,25mm两种(分别俗称4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。如果经济允许,我们更建议用外径为25毫米的管(俗称6分管),尤其是进水的冷水管,因为现代家庭居住高度集中、用水器越来越多,同时用水的机率很高,这样会尽可能减小水压低、水流量小的困扰。
2012-06-14 16:07:14
来自 PC
评论
举报
zymaybe
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
chenyanxi32
2012-08-07 16:15:07
来自 PC
评论
举报
wllxyz133
(PPR管
www.bainianguanye.com)安装建议:
2012-06-14 16:07:14
来自 PC
评论
举报
加载更多当然要用关卡来固定啊 规范《聚丙稀PPR给水管规程》到里面去找吧
[ 本帖最后由 wllxyz133 于 2012-6-14 16:09 编辑 ]
