土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构拉弯构件不需要计算稳定性
钢结构拉弯构件不需要计算稳定性
发布于:2012-05-07 16:14:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构拉弯构件如何计算稳定性?规范里面只要求对拉弯构件进行强度验算,却没要求进行稳定性验算,是否合适?
如果一个弯矩很大拉力很小的拉弯构件,只进行强度验算,感觉不合适;各位大侠有什么见解?如何解决?
全部回复(3 )
  • qujiade
    qujiade 沙发
    拉弯构件不做稳定性验算,其问题问题相比压弯没那么突出,但不意味不存在失稳,而是通过限制构件长细比来保证的。
    《钢规》5.3.9受拉构件也限制长细比。
    2012-06-10 15:54:10
  • 梦回唐朝
    梦回唐朝 板凳
    纯拉杆是不用计算稳定的,原因是其失稳的时候就是其强度达到极限之时,表现在具体现象上,就是钢材出现“颈缩”破坏。拉弯构件,首先是拉力为主,弯矩为辅,其全截面基本上以受拉为主,这样其破坏还是受拉破坏,所以不用计算其稳定。
    楼主说的那种杆件,其实已经是类似纯弯构件了,基本上轴力非常小,这种情况下还是要计算稳定的,因为杆件存在受压区。这种轴力很小的构件,保守考虑还是按照压弯构件计算,但是其轴力为负值,也就是为拉力;如果按照纯弯构件计算,则必须保证其任何工况下,其杆件受压时的轴压比小于15%,否则最好按压杆考虑,这样其稳定系数较小,因为毕竟还是保守点好。
    2012-05-09 13:39:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
陈绍蕃—钢结构论文集
论文简介: 陈绍蕃—钢结构论文集。 说明:单边连接单角钢压杆的计算与构造。希望能帮助到大家。 附件名:201205041336119364666.zip 文件大小:2408K (升级VIP 如何赚取土木币)
