土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC系统调试方案
PLC系统调试方案
发布于:2006-11-04 16:29:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
编制说明
为高效优质地完成PLC系统调试工作,确保装置试车顺利完成,实现长期、安全、稳定的生产目标,特编制本系统PLC系统调试方案。
编制依据
57) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86。
58) 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-91。
59) 海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程招标文件》。
系统结构
60) 电源模板
61) 中央处理单元
62) 输入、输出模板
63) 智能输入/输出模板
64) 通讯处理器
65) 接口模板
66) CRT
系统调试前的工作内容
67) 根据系统结构配置,检查硬件设备和外设的规格型号及安装是否正确。
68) 确保电源、接地、配线及接口连接正确无误。
69) 系统进行上电检查。
70) 运用CRT对系统进行应用软件的装载。
系统调试工作内容
根据PLC I/O模件的具体类型,可将I/O模件分为五个类型
DI(数字输入) AI(模拟输入) PI(脉冲输入) DO(数字输出) AO(模拟输出)
调试步骤
系统软件及硬件功能的检查
根据逻辑原理图,逐个检查逻辑点。可断开式接通各输入触点,测试检查输入量的变化。每个逻辑点的测试必须覆盖所有输入触点的各种变化组合。
测试过程应模拟进行。输入量可用测试开关、标准信号发生器模拟,输出可通过CRT检查,其他功能测试可直接通过CRT检查。
系统联校
联接装置仪表、设备进行实际传动、动作功能的联校,针对逻辑控制点,联接装置一次设备及部件,进行PLC系统的输入和输出联校及与DCS系统信号联校。
施工技术及安全措施
71) 从事系统安装、调试人员均需持证上岗
72) 从事调试工作人员需熟悉图纸,精读逻辑控制原理图,并明确安装、调试质量标准。
73) 对于与装置仪表、设备及电气等需与外专业配合联校工作,需与外专业人员密切配合,确保人员及设备的安全。
74) 每项调试工作内容的完成情况,均需填写工作内容反馈质量单,做到数据准确、真实、及时反馈。并做到数据化、表格化、标准化。
75) 标准仪器设备均需在周期内使用。
76) 建立门卫安全保卫工作,专人值班,凭证出入。
77) 保持室内清洁,严禁烟火,配备消防器材,防止火灾发生。
4.2.22大型转动设备联锁系统安装调试方案
编制说明
78) 压缩机等大型机组是合成氨装置不可缺少的设备,其作为装置的动力和心脏而受到特别的重视和“关照”,保证机组正常运行状态和安全的众多机组参数的检测、控制、联锁报警是否正常也就显得非常重要。为了较好的完成机组自控部分的安装调试工作,特编制此方案。
79) 本方案侧重于机组仪表设备的安装及监控、联锁报警的试验,测量管路及电气线路的敷设不再详述。
编制依据
80) 《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程招标文件》。
81) 《自动化仪表工程施工及验收规范》。
82) 《自动化仪表工程施工及验收评定标准》。
83) 《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999。
一般规定
84) 随机仪表都应进行单台校准及检查;已安装在机组上的检测元件及仪表应拆下进行,测温元件在机组上进行常温电阻、电压测试即可。单台仪表校准及检查按“单台仪表校准试验方案”进行。
85) 随机仪表的拆装应由设备专业人员认可配合,严格按随机资料要求的安装程序进行,心要细,动作一定要慢,严禁用蛮力,以防损坏仪表。
86) 仪表盘箱及测量管路、电气管路的安装及敷设应按设计及随机资料要求的位置及路径进行,做到方便仪表操作,不影响机组的操作及检修,不堵塞操作及安全通道。
87) 机组仪表的安装及系统试验应有相应的安装试验记录。
88) 机组检测、控制、联锁报警系统试验应符合“仪表系统试验方案”的“一般规定”,报警联锁按“仪表系统试验方案”的试验程序进行。
机组仪表设备的安装
机组本体仪表的安装
机组本体压力、温度、液位等常规仪表的安装
因为上述仪表的一次部件及安装位置在机组出厂前已经安装或确定,甚至有的仪表是安装在机组上到货的,为了仪表的单台校准或检查,或为了保护仪表不在施工阶段遭到损坏而拆下的,安装时,这类仪表只需按随机资料指定的位置,加上合适的垫片安装即可。测量轴温的测温元件的安装应注意以下几点:
89) 应在机组施工人员把轴承箱最终封闭之前安装就位。
90) 测温元件的电缆或补偿导线在轴承箱内用钢卡固定,以防被损坏。
91) 测温元件的电缆及补偿导线出轴膛接口处,应按要求做好密封措施,防止膛内机油的泄露。
轴位移、振动、键相及转速探头的安装
92) 轴位移探头的安装:
机组的轴都有一个适当的轴向窜量,在机组运行中,当工艺条件或机组原因造成轴被推向一端时,就会造成“烧瓦”,损坏推力瓦,轴位移测量的就是轴偏离中心的间隙量。所以轴位移的零点定在轴窜动量的中心位置。
在安装位移探头时,应由设备专业人员配合,把轴调到窜动量的中间位置,连接探头和前置器,送上电源,用万用表测量前置器的输出,调整探头与轴的间隙,使前置器的输出为显示仪的零点基准电压为止,固定探头。
轴振动探头的安装:
轴振动探头一般安装在轴承座的上盖上,一个位置有X、Y向两个测点,每个振动探头都有一个带内外螺纹的保护套管。先固定保护套管,插入深度要符合随机资料要求,然后再在套管上安装探头,当探头穿过套管,接近机组测量轴时,连接探头与前置器,送上电源,用万用表测量前置器的输出,调整探头与轴的间隙,使输出为显示仪的零点基准电压为止,固定探头。
键相及转速探头的安装:
键相和转速的测量原理是一样的,都是通过测量发迅盘的键槽(孔或齿轮槽)而产生脉冲频率,再经过转换显示。键相及转速探头的安装可按轴振动探头的安装步骤进行,调整探头与发迅装置间隙到要求的值即可。
全部回复(23 )
  • assssssssss
    assssssssss 沙发
    不错,学习了,谢谢楼主!:handshake
    2009-05-20 16:18:20
  • wjq339
    wjq339 板凳
    非常有参考价值,谢谢!
    2009-03-12 16:29:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
DCS系统调试方案
编制说明为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。 编制依据1) 海洋石油化肥项目合成氨装置建筑、安装工程招标书。2) 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ93-863) 石油化工仪表工程施工技术规范。SH3521-1999。4) 化学工业大、中型装置试车工作规范。HGJ231-91。 系统结构集散控制系统结构包括:
