土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 许继WGB-200中低压保护
许继WGB-200中低压保护
发布于:2006-11-04 15:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
许继集团:强势打造中低压保护行业精品
许继WGB-200 中低压保护的成熟引擎
文/刘建景
随着我国电力市场的飞速发展,电力中低压保护市场呈现出新的空间,国内众多厂家已在这片市场上耕耘多年,但是真正在中低压保护设备领域的做大、做强、做专的厂家甚少。许继集团根据市场需求,秉承数十年来在电力系统二次设备制造领域的成功经验,为用户开发生产的高品质、高性价比的集保护、监测、测量、控制、通讯于一体的WGB-200微机保护测控装置,其成熟技术、经典品质在行业中翘楚。
真正实现以“以客户为中心”,用客户的思想开发产品
许继工程师将成千上万的客户需求通过各种渠道采集汇总起来,加以分析,从中找的不同客户对于产品的真正关注点在什么地方。这是一项数据量极大的分析工作,其得出的结果将对许继的产品策略产生巨大影响,因此工程师们十分谨慎。专家对线路保护、变压器保护、厂用变、电容器、电动机等保护一一列举分析,从产品的方便使用、简易操作、运行可靠、轻松维护等方面设计产品,要想博得这群客户的芳心,最关键的是要揣摩中低压用户的真正需求。“投其所好”的俗语用在这里最合适不过了。
融合许继多年的成功经验,推出全新的WGB-200系列精品
高品质设计思想,确保产品的可靠性
高可靠性、稳定运行是用户最为关注的焦点,为此WGB200系列在单元机箱、产品结构设计、软硬配置和通讯方面一一甄选,以最佳的配置方案确保产品的可靠性。
装置采用加强型单元机箱,按抗强振动、强干扰设计,特别适用于恶劣环境,可分散安装于开关柜上运行;硬件电路采用后插拔式的插件机构,CPU电路板采用6层板、元器件采用表面贴装技术,装置的强弱电回路、开入开出回路合理布局、抗干扰能力强,不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块;集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
先进成熟的软硬件平台,为产品的稳定运行提供了可靠的基础
为满足用户的多样化的需求,软、硬件设施采用平台化思想,是不同电压等级的保护装置可以共享硬件平台,不同的硬件可以共享软件平台,降低了客户软、硬件的升级和维护工作。
WGB-200系列保护装置采用先进的软硬件平台:硬件采用了许继公司新一代机遇32位DSP技术的通用硬件平台,配置大容量的RAM和Flash Memory,数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,运行速度较快;软件平台采用ATI公司的RTOS系统Nucleus Plus,Nucleus Plus是一个已在多个领域成功使用的实施多任务操作系统。软硬件的合理组合,优势互补,保证产品的的高度可靠性。
国际通讯规约,配套组网方便
通讯规约采用IEC60870-5-103规约或Modbus规约,设有双RS-485通信接口,组网经济、方便,可直接与微机监或保护管理及联网通讯。WGB-200与许继公司的CBZ-8000变电站自动化软件配合,构成功能完善的变电站系统。
人性化设计,人机智能对话,工作更轻松
从客户的使用方面考虑,WGB-200采用人性智能化设计,采用图形液晶显示,全中文显示菜单式,人机界面友好,可实现显示各种运行状态及数据,信息详细直观、操作调试方便,装置实现所有被保护对象的功能。装置可智能保存不小于100个最近发生的历史报告,可应用装置本身具有完善灵活的后台分析软件,进行调试和事故分析。被保护对象的保护测控功能通过下载配置文件完成,具体解决用户选型的困难问题,使现场调试和日常维护变得轻松自如。
业内人士认为,正是由于许继真正把握到了中低压用户的的实际需求,并在此基础上“为客户着想”,并且有惊人的执行力,才取得了不俗业绩。
许继集团产品负责人表示,2006年许继WGB200的成功仅仅是一个“新起点”,展望未来,许继WGB-200势必会在中国低压保护市场上开辟出更广阔的发展空间,稳稳占据许继在中低压市场的领导位置!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求救!400伏架设离地面多高?
紧急求救!400伏架设离地面多高? 谢谢大侠指教!在线等,急用!
