土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各位高工,有没有关于配电箱、柜材质方面的标准
发布于:2006-11-04 13:53:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
成套厂家在生产配电箱、柜时,往往根据甲方要求选择板材或者凭以往经验设计使用板材。
国家有没有关于这方面的标准???
多大的柜子用多厚的板材?
全部回复(4 )
  • yunshengbo
    yunshengbo 沙发
    不可能有国家标准,行业标准倒是有相关的规定。不管采用何种材料,只要通过型式试验就是合格的产品。
    2009-02-18 17:28:18
  • ilfang
    ilfang 板凳
    Q235 冷轧板,厚度根据柜体大小选用。
    2008-08-08 09:44:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
狂言:目前的GCK\GCS\MNS都有结构性缺陷!
目前的GCK\GCS\MNS都有结构性缺陷!包括ABB\西门子\施耐德的各种固定分隔\抽屉柜均不能符合<低压成套开关设备和控制设备>及<低压抽出式成套开关设备>他们均不符合标准3位置锁定或3位置定位不明确,举例:标准MNS抽屉在分离位置时抽屉的进线触头仍带电,万一断路器有一相假分闸,那是要死人的!所以,好多用户的柜子都有三三两两的抽屉拉出来,这样柜子的IP3X等级又如何保证呢?不要说抽屉拉出来破坏了组柜的整体美观!不知道大家有何看法?
