土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ [选型]制冷设备装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
发布于:2006-11-04 13:34:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
http://shhkubao.blog.china.alibaba.com
一,冷库的类型
1,按温度分:
A, 高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜;
B, 中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏;
C, 低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏;
D, 冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结;
2,按容积分:
A,小型冷库:<500M3
B,中型冷库:500~1000M3
C,大型冷库:>1000M3
二,冷库的结构及主要设备
1, 保温材料及防潮层
A, 库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;
B, 聚氨脂喷涂发泡材料:该材料通过直接喷涂于仓库中,形成不吸水,隔热性较好的聚氨脂板,但成本较高。
C, 聚苯脂喷涂发泡材料:该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板,较聚氨脂板吸水性强,隔热性较差,但成本较低。
D, 由于隔热材料受潮后,隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层,也可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。
2, 制冷系统
A, 压缩机(最关键配件):一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。
B, 蒸发器:一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
C, 冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。
3, 其他配件:控温机,门锁,铰链,拉手等。
三,冷库建设指南
1, 根据自身用途和要求,选择冷库合适的容积与温度范围;
2, 了解主要材料、配件的性能,做到心中有数;
3, 货比三家,选择质量好、价格优的商家;尤其选择信誉度好的商家,进行网络采购时候可以参考相应诚信指数;
4, 选择具备施工经验的工程商。
全部回复(26 )
  • lzqlzq0321
    lzqlzq0321 沙发
    :lol :kiss: 非常好的
    2008-12-23 12:13:23
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    梦雪儿333:你的联系方式啥呀,想和你具体了解相关情况.急需要冷库方面的资料啊.
    2007-11-07 11:42:07
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
国内最长的酚醛复合板材生产线--雷锋故乡的问候!
 飘香九月,洋溢青春笑靥;金秋九月,收获累累硕果。全新中野,自信地呈现在世人面前,以崭新的姿态拔锚扬帆,隆重起航!  经过一年半的建设,2006年9月1日,知名的风管品牌企业中野科技迎来了一个全新的开始——中野科技园正式启用。公司办公楼从原来的迎宾大厦8楼搬至望城旺旺西路新建中野科技园的整幢办公楼,生产基地由原县海绵厂迁到了新工业园内。新的中野科技工业园位于省台商投资区旺旺西路旁,整个科技园由办公大楼,主体厂房,核心仓库,中野高分子研发中心以及食堂等配套设施组成,占地80亩,建筑面积达30000m2,投资3100多万元。新引进的全自动生产线年生产能力达到150多万平方米,可生产满足各种市场需求的全系列酚醛复合板;多功能的产品展示厅不仅系统地展示了中野复合风管系统,同时,概括的展示了中野无机复合风管、保温管等产品,并将公司服务内容和承诺、样板工程等通过声光电等多种手段形象地展示出来;篮球场、健身房、文体室,以及绿化面积达50%的园林布局,每一处都给人以轻松、愉快的感受。
