土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 治理住宅工程质量通病的技术要求
治理住宅工程质量通病的技术要求
发布于:2006-11-04 13:11:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
治理住宅工程质量通病的技术要求
  工程质量通病是建筑工程中常见的质量问题,它的存在不仅影响了建筑物的美观,甚至影响到它的使用功能及结构安全。造成建筑物质量通病的原因很多,而施工方面的因素占了很大的比例。为此,针对建筑工程中常见的质量通病,我们要求各建设、施工、监理单位在施工中采取有效的控制措施。具体技术要求如下:
  一、砌砖工程
  1、原材料质量控制。砌筑用砖、水泥等原材料经试验合格后方可使用;砖强度不低于设计要求,砂浆强度必须严格按试验室出具的配比单执行。
  2、灰缝饱满度。砖砌体应采用“三一”砌砖法砌筑。砌筑时应将砖提前湿润,使其含水率控制在10 —15 间,杜绝干砖上墙。保证水平灰缝、竖缝砂浆饱满达到80 以上。
  3、砌体留槎。砌体应同时砌筑,不能同时砌筑时,应优先留置踏步槎。外墙转角处严禁留直槎。拉结筋放置应符合规范要求,每120mm墙不少于1Φ6,长度不小于1m。
  4、脚手眼留置。山墙砌筑时易采用双排架,不留脚手眼;120mm墙、砌体洞口两侧200mm及宽度小于1mm的窗间墙严禁留置架眼。
  5、后砌填充墙。每500mm高、用26钢筋与主体结构拉结,拉结筋可事先预留或用结构胶打孔固定;梁底部位采用砖斜砌塞紧。
  6、钢筋砖过梁。在过梁1/4跨度(大于5皮砖)内,用M5水泥砂浆砌筑,底面铺1∶3水泥砂浆层30mm厚,不小于36钢筋埋入砂浆层内。
  二、钢筋砼工程
  1、模板工程
  (1)组成模板的材料应符合设计规范要求,有足够的强度和刚度。模板应支撑牢固,拼缝严密,拼装前应用海绵挤缝。
  (2)梁板跨度较大时,模板应按跨度1—3‰起拱。底层模板应加强支护,防止下沉。
  (3)楼梯支模时,应特别注意平台标高,踏步标高应均匀一致。最上和最下一步的踏步高度应考虑楼地面的做法。厕(浴)间支模时要考虑与其它房间的高差及地漏泛水,一般应比相邻房间、走廊的楼面低40—60mm。
  2、钢筋工程
  (1)原材料质量控制。钢筋进场前需提供出厂合格证,经复试合格后方可使用;钢筋焊接时应进行试焊,经试验合格后方可进行施工。
  (2)钢筋的绑扎接头、焊接接头、锚固长度应符合新规范的要求。
  (3)控制钢筋保护层的措施必须可靠,用砂浆预制块或钢筋头,不允许用石块垫钢筋。钢筋在绑扎完毕后,垫好垫块。板垫块尺寸为30×30×15mm3,梁柱为50×50×25mm3。绑扎负弯矩筋时,用先制作好的“铁马凳”垫至设计高度,间距500mm,以防止浇灌时踩坏负筋。浇筑时,施工人员站在自制架体上进行浇筑,避免钢筋踩踏变形或移位。
  3、砼工程
  (1)砼浇筑前,应专人清理模板内杂物。
  (2)浇筑砼要连续进行,当必须间歇留置施工缝时,施工缝位置及接槎处理应符合规范规定。
  (3)穿线盒部位先甩浆,角模拼装时夹海绵条防止跑浆。
  三、内外墙抹灰裂缝的治理
  1、基层处理。抹灰前应认真清除基层上的油污、灰渣、浮尘,油污可用烧碱溶液清刷,后用清水冲洗干净。
  2、基层应提前润透:准备抹灰的墙面应提前两天湿润,湿润深度不少于5cm;杜绝随润随抹或完全不润现象。
  3、砼表面处理。砼表面在抹灰前做好甩浆或凿毛处理。
  4、轻质砌块的处理。轻质砌块墙要求满钉8000—10000目0.8mm厚的钢丝网,与墙体接缝处其搭接宽度不小于300mm。
  5、架眼、接线盒、线管等部位的处理。脚手架眼应安排专人负责堵塞,堵塞时应提前浇水湿润,然后分三层填塞干硬性细石砼、砼内可掺入1—3 的微膨胀剂或防水剂;接线盒必须在抹灰前安装,安装时必须座浆,四周用砂浆嵌填饱满;线管开槽宽度,应为≥20+D(D为线管外径),深度为25+D,布管时应先将槽内湿润,清除浮渣,槽内垫1∶3水泥砂浆,线管居中,并用钢钉固定,管顶用1∶3水泥砂浆抹灰处理。以上处理均应跟上养护,防止干裂空鼓。
  6、抹灰必须三遍成活,抹灰完成2—3天后,应加强养护,养护时间不小于7d,尤其应重视外墙及室内顶棚部位的养护。
  四、屋面渗漏的治理
  1、屋面保温层厚度应符合设计要求,施工中应停止使用难以保证质量的现场湿拌水泥蛭石、珍珠岩和水泥矿渣保温层,推广使用预制水泥珍珠岩、沥青蛭石块等成品块材保温材料。
  2、屋面工程防水层节点部位的细部做法符合施工规范和标准图的要求。突出屋面结构(女儿墙、立墙、变形缝、上人孔、烟道)的转角处,均应做成半径R>50mm圆弧形。
  3、防水材料的厚度、铺贴方法、压接顺序和搭接长度等应符合规范规定,粘贴牢固,无滑移、翘边等缺陷。
  4、防水层泛水高度不低于250mm,收头处应压结牢固。出水口采用4mm以上的薄钢板或6mm厚铸铁制作,进水口应放置篦子。挑檐沟做法、钢管出屋面做法、屋面变形缝做法、出气孔做法、上人孔做法,严格按设计要求施工。
  5、屋面坡度、天沟坡向正确,无积水。水落口周围500mm范围内坡度不应小于5 。
  五、厨房、卫生间渗漏的治理
  1、三小间楼板要做现浇砼板,主体施工时,挡水台与现浇板应一次性浇筑,不留施工缝。挡水高度不应小于120mm。
  2、三小间的地面标高比标准间低20mm,并以3 的坡度坡向地漏,地漏低于周围地面5mm,不得出现倒坡。面层施工前,应做基层防水处理。墙体泛水向上高度大于200mm,防水层、面层完成后应进行24小时蓄水实验,不渗不漏为合格。
  3、在地漏、立管及套管等穿楼板处的节点处,应采用两遍C20细石砼掺膨胀剂浇注成活。初次浇筑待终凝后,用防水砂浆扫毛,再进行二次浇注,密封处理。套管高出地面30mm,并将套管与管的间隙用油麻填实,防止管根处的渗漏和锈蚀,并在管道四周做30mm高堵水台。
  4、蹲式大便器安装完毕,大便器的上表面应略低于楼地面面层,严禁高出面层。
  六、安装工程的施工
  1、采暖卫生工程
  (1)给水系统的支架安装应符合规范要求,在管道的起始端、水龙头、管道的转角处等受力较大的部位均应设置支架。
  (2)排水系统的支架安装应符合规范要求。排水横管支架应用托架,间距应符合规范规定。
  (3)所有管道应按设计及规范设置坡度。
  (4)采暖管道及热水管穿过楼(地)面和地面应设置管、穿墙管,两边与楼面相平,穿楼面套管底部与装饰面齐平,上面高出楼面25mm(卫生间30mm),套内用油麻填塞。
  (5)散热器的固定及距墙距离符合规范及标准要求。
  2、电器工程
  (1)线路配管按设计要求敷设,管与盒材质相一致,禁止用木质接线盒。严禁利用灯位盒、插座盒作为多个器具的分线盒。
  (2)管内穿线应在建筑物的抹灰工程结束后进行。电线接头必须焊接或压接。铜芯线一般采用锡焊连接。
  (3)照明配电箱应采用取得“山东省建筑工业产品备案证明”的成品配电箱,固定牢固,位置准确,配电箱上应注明用电回路名称,零线必须有零线排。配电箱内接地排与中性排不准混接。
  (4)照明器具固定牢固,不得使用木楔。软线必须用花线,相序正确。
  (5)开关插座的规格、型号、宜根据设计选用经国家有关部门鉴定合格的名牌产品,禁用低档、劣质品,潮湿场所应采用密封良好的防水防溅型。开关、插座位置、标高控制准确,标高为1.8m以下的插座须用安全型插座。
  (6)避雷网及引下线严禁对头焊和单面焊,焊接点搭接长度及焊缝处理应符合规范要求,焊接点及镀锌层剥落处应防腐,所有突出屋面的管道应与防雷带闭合。引下线断接卡规格尺寸应正确,当建筑物只有一组接地体时,可不做断接卡,只设测试点。
(作者单位:日照市岚山建设工程质量监督站/孙仲礼 徐伟)
全部回复(3 )
  • chst
    chst 沙发
    简单些了
    2007-01-18 17:15:18
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 板凳
    质量通病——其实就是默认的违反操作规程操作形成的,应该好好治理一下
    2006-11-04 17:25:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新农村规划之地形测绘(现状图)
我是在这次新农村规划中搞地形测绘的,也是测绘工作的策划,还是规划人。但是我感觉这次规划真的能都实现吗?我一共做了四五十个村,我觉得呀,国家还没那么富裕,新农村规划也只能是一个新的目标。
