土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种情况30mA的RCD合不合得上闸?
这种情况30mA的RCD合不合得上闸?
发布于:2012-05-07 10:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3P+N+E 25mm2 150米电缆
负载是一个15kw三相电机,一个1kw电机,一个200w路灯,控制电路
我担心用30mA的RCD会不会因为电容电流过大而无法闭合RCD
全部回复(11 )
  • icewd
    icewd 沙发
    嗯,这个项目今天完工了。
    配电柜用的是100mA漏保,末端用的是30mA漏保,运行良好。
    2012-06-21 11:38:21
  • ad52470
    ad52470 板凳
    30的明显偏小 一般末端用30的 要是考虑分级保护的话上级用100的 0.2延迟动作 我没明白你说的电容电流是什么
    2012-05-10 08:59:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
同一建筑内的不同接地系统疑问?
同一建筑内的不同接地系统,他们的PE线都是共用的吗?
