土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ KEPD永久介质过滤系统
KEPD永久介质过滤系统
发布于:2006-11-04 09:19:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
外表壮观,经久耐用的KEPD全自动过滤系统,不但功能卓越,而且运行成本低。KEPD过滤系统由标准罐体组成,允许过滤流量从30.6立方米/小时增至2500立方米/小时。KEPD过滤系统在反洗过程中,以全自动方式运行,系统中的罐体按顺序反洗,每次只反洗一个罐体,其他罐体可继续过滤。当全部罐体反洗完毕后,反冲洗过程结束,反冲洗最大流量为1.02立方米/分钟。其特点是:一方面不影响过滤系统正常运行,另一方面以其它过滤罐的清洁水作为反冲洗水,以防脏水回流到过滤系统。
用途广泛,工民皆宜
未净化的水也可以转换成清澈的高质量水,杂质过滤程度可达到2微米。该设备适用于工业冷却循环水,食品加工业用水,地下水及地表水处理。以城市自来水作为水源的城市小区分质供水。同时也适用于海水淡化,工业及医疗用纯净水的预处理。工业生产水的再循环、工业废水处理、水产业、游泳池及水上乐园等行业。
全自动操作,省时省力
KEPD过滤系统是全自动运行,在系统运行过程中不需用人工操作。该系统由一个微型处理器控制,过滤器的反冲洗可根据现场系统的设定进、出压差或反冲洗周期自动进行反冲洗,也可由人工控制,任由选择。系统还设有保护设备,能够有效的保护其他部件不因异常运作而产生故障。
安装容易,节省空间
KEPD过滤系统由标准罐体组成,罐体为卧式。标准罐的直径均为0.91米,长2.0米。由于KEPD过滤系统各配件均在工厂内加工完毕,现场组装,故不需大型安装设备,安装简单,安装费用低,并可以容易翻新或替换旧的过滤器。与普通的过滤器系统相比,设计完善的KEPD系统能节省至少50%的空间。
有材优质,设计独特
KEPD过滤系统内的配件均采用优质材料,罐体内配件及罐体之间的连接管道采用UPVC及ABS材质。由于KEPD过滤系统独特的双向自动反冲洗阀,允许过滤系统在正常工作状态下进行反冲洗,而且反冲洗用的水是过滤过的清洁水,故在系统的整个反冲洗过程中省水,同时避免了由于不清洁反冲洗水造成的当反冲洗结束后初滤水不稳定现象。
横向出水器
KEPD过滤系统底部的横向出水器,以ABS原料铸成,其形状为长圆棍型,中间割有V型出水,能够阻止细微的沙粒及沉淀物流失,在反冲洗过程中,也能保持及平衡一定的水流,从而有效的把脏物冲掉。
独特的双向自动反冲洗阀
在KEPD制造的独特双向自动反冲洗阀,备有两个活塞轴,能保证操作灵活自如,为了增加阀门效率,我们还设计一种独特的自行润滑设备,当不锈钢的活塞每次操作时,能自行注入少量的硅油在活塞上。阀体是以不含铅的青铜铸造而成。通过喷砂处理后,涂上了聚氨酯保护层。
特制反冲洗玻璃观察窗
KEPD系统备有反冲洗玻璃观察窗与废水流量调节阀。此阀门不易损坏,只需在初始安装系统时进行调整,以后运行过程中不必再调整。KEPD特设阴极保护功能
每个KEPD过滤系统都设置了阴极保护装置。在每个罐的关键部位都装有两公斤重的锌或镁合金金属保护电极,共有四个阳极保护装置,在检查和更换时很容易找到。每个保护电极能有效的保护所有的金属部件不因电化锈蚀和杂散电解电流而腐蚀。
卓越的顶端布水器
KEPD过滤系统独特的顶端布水器,能够保证水压及水流的平均分布,防止因水流而造成的沙坑和流失。
性能可靠,经久乃用
KEPD过滤系统的每个罐的标准尺寸:直径为914毫米,长度为2000毫米,过滤面积为1.55平方米。罐体材料选用优质碳钢,标准碟型法兰封头,工作压力为4kg/cm2,安全系数为4比1。过滤罐内部及表面都途有特别防腐及抗化学腐蚀的保护层,同时也设有四个能够替换的损耗电极,以减低腐蚀速度。
全部回复(5 )
  • vco163
    vco163 沙发
    可以给我发一份图纸么?
    KEPD-16.5x2型号的,谢谢
    999kejie@163.com
    2009-09-17 16:45:17
  • 初级菜刀
    初级菜刀 板凳
    有供货单位及联系方式吗??哥们!!!!!!!!!!
    2008-01-07 14:25:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
任命 sunny_wqw 是纯水净水第一任版主
sunny_wqw 版主如是说: “终于等到把纯水作为独立的分论坛了。 我一直从事这方面的工作,而且我的帖子也多为组织探讨此类话题。  为了以后能更好地管理和交流,希望能够辗转纯水净水论坛服务。” ------------恭喜恭喜-------------
