土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 巧妙去除扫描网纹
巧妙去除扫描网纹
发布于:2006-11-04 08:33:04 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
当我们扫描书报杂志上的图片时,常常发现扫描的图片会有网状的纹路出现,这种现象称为网纹。产生网纹的原因,是因为书报杂志上的图片其实是由许许多多细小的油墨色点所组成的,并不是整片均匀的颜色,这点在报纸上尤其明显,因为报纸不需要印刷的太精美,所以网点特别大。当这些小点经过扫描后便会产生网纹,有时候会严重影响扫描的品质。
  其实Photoshop中有一些简单的方法可以尽量消除扫描图片上的网纹,下面我们介绍几种常用方法,大家可以酌情使用。
  一、Despeckle法
  执行Filter/Noise/Sespeckle,使用Photoshop的Despeckle滤镜,这是最快速方便的去网纹方法。
  二、放大缩小法
  先用较高的解析度扫描图片,然后再用Photoshop把图片缩小为所需的大小。
  比如原来的图片是用200dpi所扫描的,图片大小为240x160,网纹明显。我们用300dpi来扫描,图片大小增加为360x240,画面仍有轻微的网纹。然后执行Image/Image Size把图片缩小为240x160,同时将Resample Image参数请设定为Bicubic。
  缩小后图片的网纹几乎完全消除了,画面颜色变得相当平整,品质提高不少。
  这种方法效果虽然很好,但仍然有限制,例如在扫小张图片的时候,扫描解析度通常都已经调很高了,所以无法再用更高的光学解析度来扫图,这时就行不通了。
  三、模糊法
  模糊化对细密的网纹特别有效。执行Filter/Blur/Gaussian Blur来设定模糊的程度,可是这个方式有个缺点,就是网纹减轻了,但画面也模糊了,使用时要小心。
  四、Smart Blur法
  执行Filter/Blur/Smart Blur,先将Radius调到最低,Threshold调到最高。
  然后将Radius往右慢慢增加(要很慢很慢,或用键盘输入数值),此时画面的颜色好像慢慢被抹平一样,直到你觉得画面上的颗粒纹路好像看不到后就立即停止,不然画面会变得非常模糊。
  接下来将Threshold往左减少,此时画面会逐渐恢复清晰,当小于一个程度时网纹又会再度浮现,小心调整一个适当的数值,就大功告成了。
全部回复(8 )
  • 妃紫
    妃紫 沙发
    知道了,谢谢···:)
    2009-12-29 16:46:29
  • susan160
    susan160 板凳
    :victory: :victory: :victory: ding
    2009-12-29 14:49:29
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
3D在山上做园路(转载硅谷动力)
