土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 美式箱变与欧式箱变的区别
美式箱变与欧式箱变的区别
发布于:2006-11-04 06:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
美式箱变与欧式箱变的区别  箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。 我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。 从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。 从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。 从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的电压就降低,塑壳自动空气开关欠电压保护或过电流保护就会动作,低压运行不会发生。 从产品成本看,欧式箱变成本高。从产品降价空间看,美式箱变还存在较大降价空间,一方面美式箱变三相五柱铁心可改为三相三柱铁心,另一方面,美式箱变的高压部分可以改型后从变压器油箱内挪到油箱外,占用高压室空间。
全部回复(6 )
  • xijifibcd1
    xijifibcd1 沙发
    环网就是作为备用的柜子,终端就是最终用电器工位值我也不知道
    :L
    2009-10-15 15:01:15
  • rlu2001
    rlu2001 板凳
    俺是刚参加工作的,学的是外语专业,俺根本不懂这行,可工作是设计没办法只得向各位讨教,俺问你个对于你们专业人士极为简单的问题,不要笑啊,俺想问什么叫环网,什么叫终端?还有所说的工位值得是什么意思?可以举例说明吗.谢谢各位了.!
    2007-04-24 21:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜中N线与PE线问题
TT系统中:设置N线吗 设置PE线吗 还是设置PEN线TN系统中:设置N线吗 设置PE线吗 还是设置PEN线新手上路,请多指教
