土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁挠度
钢梁挠度
发布于:2006-11-04 04:34:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大哥,小弟刚入行做结构不久,门式钢架厂房一类的工程,现有些不明白的地方,还望前辈指教!
1。有吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?
2。无吊车的门刚挠度、位移、长细比、弯距、水平位移及一些其它PKPM软件重要参数为多少!?
有吊车和无吊车屋面钢梁挠度是不是取一样的值180,怎么我看到楼上的兄弟说钢梁挠度改为240,
这是地区规定,还是行业规定!
还有个问题,比如有个工程总跨72米,即三个24M双坡排水,对活载取0。5,钢梁挠度240(一班为180)!
全部回复(11 )
  • jay2008
    jay2008 沙发
    谢谢各位的意见
    2007-02-21 19:52:21
  • i.m.w.x
    i.m.w.x 板凳
    钢梁挠度
    钢梁挠度控制一般有以下几种情形:
    1、门式刚架的钢梁应不大于跨度的1/180。除此之外,其坡度变化不大于1/3。计算时应按门刚规程进行。
    2、刚框架结构钢框架梁应不大于跨度的1/400(不包括吊车梁和吊车桁架),其他梁应见普通钢结构设计规范(GB50017)。
    3、若结构为钢筋砼柱和钢梁时,应不大于跨度的1/250(仅供参考)。另外计算时应按单层厂房结构进行,即普通钢结构设计规范(GB50017),而不是按门刚规程进行。尤其注意翼缘宽厚比和腹板高厚比不能超过构造措施。
    2007-02-20 16:48:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
软件价格
网架下料分析系统可能由于价格定位太高,让人望而却步,希望朋友们下载试用一下,给提个合适的价格,毕竟是个人软件,价格完全可以调整,具体价格请朋友们提个意见。下载地址 http://www.netfilego.com/v/4211827/_32593_26550_19979_26009_20998_26512_V2.0.zip.html
