土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无源信号
无源信号
发布于:2006-11-03 22:43:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
什么叫无源信号?
消防水泵电接点压力启动在控制箱的接线排上分别是01.02.03三个接线端子,来接电接点压力表,旁边是04.05.06.07.08.09,这六个端子为监控水泵运行,下面标注这六个端子为无源信号,这句话是什么意思?
谢谢!
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    无源信号接点实际就是干接点(也就是开入点),也就是本身无电源的点。这种点一般可以从接触器的辅助触点,继电器的辅助触点、行程开关的辅助触点引过来,一般是提供给PLC作监视用。因为PLC需要的开入点是PLC本身用24CDC电源去检测的,所以要求这个点是干点。
    2006-11-07 09:00:07
  • sfmzhou
    sfmzhou 板凳
    是24v的弱电,不是220v的,应该是plc的输入吧?
    2006-11-06 20:58:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
合闸保持继电器的有关问题
微机操作板中合闸回路有一个合闸保持继电器,当开关出现机器问题合不上闸时,合闸保持继电器继续保持,有烧坏合闸线圈的可能,请教大家如何处理的?
