土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防报警中的问题
请教消防报警中的问题
发布于:2006-11-03 21:24:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我看书中说,如果是多层建筑选择区域报警装置的话。要在每层楼梯间内设置一个能显示火灾楼层的这么个装置。
这个东西叫什么?怎么接在系统中?线型如何选择?可以要求厂家成套提供的么?
谢谢
全部回复(4 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    是楼层显示器,怎么接线看样本就行了,但是好像不是规范强制有的。
    2006-11-08 00:05:08
  • a31004083
    a31004083 板凳
    是楼层显示器,高层一般装在楼层的电梯厅,多层如果没有电梯就在楼梯间,一般采用低压24V的专线电源,和专线楼层显示器信号线,不与其他报警系统合用,不同产品的信号线的接线方式又不相同,一般有分支和手牵手式两种方式
    2006-11-07 21:52:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何控制排风兼排烟机
请问排烟兼排风机的控制原理图那位高手有?我找了半天了
