土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这样的结果正常吗?
我刚刚对一个两层的综合楼进行了热负荷计算.计算后,我想看看我的每平米热指标是多少?结果平均才不到30W/M2,怎么会这样呢?是不是太小了?我的供热面积为2200平方米.可算出来总的符合才57803W.这样的结果正常吗?
全部回答(21 )
  • luyuan1108
    仔细检查,一项一项的核对,我觉得热负荷计算只要认真,没有什么原则性错误一般都可以
    2006-11-07 16:09:07 来自 PC 评论 举报
  • dongguojun2005
    地区应该是黄河一带吧,30W也差不多了,冷风渗透和冷风侵入有点小
    2006-11-07 10:36:07 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
