CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
WINDOWS系统文件详解AACCESS.CHM - Windows帮助文件 ACCSTAT.EXE - 辅助状态指示器 ADVAPI32.DLL - 高级Win32应用程序接口 AHA154X.MPD - SCSI驱动程序 AM1500T.VXT - 网卡驱动程序 AM2100.DOS - 网卡驱动程序 APPSTART.ANI - 动画光标 APPS.HLP - Windows帮助文件 AUDIOCDC.HLP - "易码编码解码器"帮助文件
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
方法11】——使用注册表(前提……你敢修改注册表)
2006-11-03 17:20:03
vincent_nk
板凳
方法10】——利用输入法漏洞(前提是进入系统看见的不是欢迎界面,而是一般的系统网络用户登陆窗口)
2006-11-03 17:19:03
加载更多借鉴于“修改注册表自动登陆系统”:【单击“开始 运行”,在输入框中键入“regedit”打开注册表编辑器,然后在注册表编辑器左方控制台中依次单击展开“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/Current Version/Winlogon”,再选择“编辑 添加 字符串值”,在数值名称中键入“AutoAdminLogon”,然后在窗口中的空白位置上点一下,再双击刚新建的字符串“AutoAdminLogon”,在弹出的“编辑字符串”对话框中输入“1”设置系统允许自动登录。再重复以上的操作,创建一个名为“DefaultUserName”的字符串值,编辑字符串为您准备用于自动登录的账户名称。再新创建一个名为“Defaultpassword”的字符串值,并编辑字符串为您准备用于自动登录的用户账户密码,编辑完并检查无误后,关闭注册表编辑器并重新启动电脑即可自动登录。注意,如果已有“DefaultUserName”,可以不必重新创建,直接更改原有字符串值。如果您的系统工作在局域网环境下,并且在登录到系统上时需要登录域服务器,那么您还需要再添加一个“DefaultDomainName”并编辑字符串为您登录的域名称。】
而我在修改注册表时,发现里面本来就有“Defaultpassword”的字符串,(这是我的个人情况),当然,我原来就没有设密码,所以字符串的值为空。我是想,如果你们的系统也有“Defaultpassword”的字符串,那是否它的值就是密码呢?或者你们谁敢以上文的方法修改注册表,没准会屏蔽原先的登陆窗口呢!当然,要先备份注册表。
关于SAM文件
使用过NT内核Windows操作系统的朋友都知道NT内核对系统密码的管理机制比Win32内核的Windows操作系统要强得多,这部分归功于NT系统的门卫——SAM。
对于Windows的启动,很多用户并没什么特别的想法,大多数的人都这样看待这个问题:按下电源,稍等片刻,“傻瓜化”的Windows登录界面就出现在我们眼前。但是看了此文,你也许就会有点不同的想法了。
微软做了两个不同的系统骨架,一个叫Win32,我们用的Win9x/Me系统就附在它上面;另一个叫NT(New Technology),也就是WinNT/2000/XP/2003的骨架。不过很不幸,微软有点“偏心”,Win32的骨架做得明显有点过小,所以它成了瘦子,而NT则是典型的美国壮汉。更不幸的是,微软给Win32配备的PWL门卫是个花瓶,不仅连个家门都看不住,而且嘴巴也守不住秘密;而NT呢,又捞了个好处,SAM门卫尽心尽责,嘴巴也难撬开。NT内核Windows操作系统的密码安全性较Win32内核Windows操作系统的密码安全性高出很多跟SAM不无关系,在这篇文章里,我们就一起来认识一下NT内核Windows操作系统的看门神——SAM。
忠实的SAM门卫
SAM最初是跟随第一代NT来到世界的,它在微软总部的特工代号叫做“安全账户管理器”(Security Accounts Manager),经历了几代系统的改进,这个门卫越来越强壮了。SAM平时居住在WINNT\System32\Config下。当然,它不仅仅是一个SAM文件这么简单,它还带有一名随从:Security(如图1所示)。在NT内核Windows系统启动的时候,SAM就开始忙碌了,首先,它在入口处要求你出示身份证——没有?那么就不能进入Windows,并且没得商量。即使你通过了“门检”,事情也还远远没有结束,SAM随时盯着你呢,只要哪里又有人进来了,它就赶紧去问人家要“证件”……SAM记录的数据很多,包括所有组、账户信息、密码HASH、账户SID等,应该说是一个考虑得比较周全的门卫。
前面说过了,SAM不仅仅是一个文件那么简单,它不但有文件数据,在注册表里面还有一个数据库,位于HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM下,这是一个比较复杂的结构(如图所示)。SAM在系统启动后就处于锁定状态,我们没法擅自更改这个文件内容。
SAM的主要结构和用户分组
从上述注册表里的分支我们可以看到以下结果:
.在HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains下就是SAM的内容,其下有两个分支“Account”和“Builtin”。
2.Domains\Account\Users下存放的就是各个账号的信息,当然,这里是加密过的二进制数据,每个账号下面有两个子项,F和V。项目V中保存的是账户的基本资料,用户名、所属组、描述、密码、注释、是否可以更改密码、账户启用、密码设置时间等。项目F中保存的是一些登录记录,比如上次登录时间、错误登录次数等。SAM靠这些齐全的备忘录来保存与用户账号相关的各种信息。
3.Domains\Builtin存放着不同用户分组信息,SAM就是根据这个来划分NT中固有的6个不同的工作组的,它们分别是:管理员(Administrators)、备份操作员(Backup Operators)、客人(Guests)、高权限用户(Power Users)、修复员(Replicator)和普通用户(Users)。
其奥义取自网管软件登陆的破解,没有在系统里实验过。不过倒也没有后遗症,你们姑且试试
按ctrl+shift打开拼音输入法,出现拼音的状态条,在状态条上点击右键,就会出现一个下拉菜单,选择其中的定义词组(放心,就算系统限制右键,在这也不管用)然后选择文件菜单里面的保存,就会调出保存对话框,然后随便选择一个文件夹,点击右键,选择资源管理器,打开,进去添加个超级用户,一切就OK啦!
另外也可以用下拉菜单里的[帮助],打开CHM帮助文件,[选项]-[Internet选项]-[Internet临时文件夹]-[设置]-[查看文件],同样可以进文件夹
另外也可以利用输入法BUG,这个方法很简单:就是调出输入法,调到智能ABC,输入VV。然后按左方向键,光标到字母最前面,按DEL删掉,按空格,这时系统提示出错,登陆窗口就被关掉了。进去后……要怎么做,不用多说吧?
这方法的初衷无非是先进入系统,再更改添加用户。大不了放弃原先的管理员用户,自己另建一个使用……
