土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【平改坡】的结构问题,乞望各位赐教!非常感谢!█
发布于:2012-05-06 13:49:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
据《03J203 平屋面改坡屋面建筑构造》说明:
“平改坡结构设计原则为等效荷载转换,将原有隔热板、实心砖支撑墩卸下,替换成平改坡荷载,约增加0.3KN/M2荷载,考虑到老建筑的基础经多年压实后低级承载力可提高10%左右,所以只要老建筑本身结构良好,一般可不考虑对原始结构进行复核工作。”
我自己计算了一下,屋面实心砖墩每平方米45KG,隔热板每平方米65KG,原屋面建筑隔热层平均每平方米110KG每平方米 =1.1KN/m2
而平改坡工程,卧梁和架空梁每平方米约达到107KG,钢结构每平方米平均13KG,20厚木望板每平方米10KG,油毡瓦每平方米10KG;平改坡结构平均每平方米140KG每平方米 =1.4KN/m2
这与《03J203 平屋面改坡屋面建筑构造》中所说明的平改坡约会增加0.3KN/M2荷载,较吻合。
需平改坡的建筑,都是90年代初的砖混结构7层住宅。 我本人不懂结构设计,但是苦于院里结构设计师太忙暂时无法介入提供帮助,日后再问他。我有以下的疑问,请大家帮我看看,谢谢~!节点图见文章后。
①、如果取消卧梁、架空梁,直接在承重墙的位置,将钢柱的支座与屋面结构层(楼板面及其下圈梁)连接是否可行?因为经计算,卧梁和架空梁,每平方米达到100KG,即1KN/m2,重量非常大。
②、请问卧梁可否直接布置在(刚性)防水层上,即不开挖原屋面?开挖屋面的施工带来各种麻烦。《03J203》中也有节点图纸标注了“保留原屋面(防水层)”,但是《03J203》的设计说明中写了卧梁必须直接落在结构层上,也就是说,卧梁底标高,即是屋面楼板的顶面标高。(★注:我再次查看了规范,,它说明的是对于原屋面采用松散保温材料的屋面,应采用承重墙处开槽形式。这是不是意味着,如果如果屋面建筑层面内不是松散的保温等材料,即可直接将卧梁浇捣在屋面上,不需开槽)
③、架空梁(跨度3600)的大小及配筋情况?(卧梁的大小已明确,常为250×250,内配4直径12钢筋、直径8箍筋@200;)
④、卧梁对正原建筑承重墙的精确定位的方法?(承重墙在屋面上是看不见摸不着的)
[ 本帖最后由 newspacetime9 于 2012-5-6 14:07 编辑 ]
全部回复(17 )
  • qq_1398218237596
    感谢分享 看看 谢谢
    2014-07-04 06:12:04
  • 谢好
    谢好 板凳
    挺好的资料,谢谢楼主
    2014-06-13 23:39:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【2012年5月】高层建筑混凝土结构技术规程最新讲座录音
【2012】高层建筑混凝土结构技术规程最新讲座录音具体结合规范条文,讲解在实际工程中怎么应用规范,还有一些设计中常用的经验。主讲人:三人行董工http://115.com/file/c2lvs9pu#高层规范公开课第1次课.rarhttp://115.com/file/dpp2dyyy#高层规范公开课第2次课.rarhttp://115.com/file/c22mu3tb
