土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于脉冲布水器的选型
关于脉冲布水器的选型
发布于:2012-05-06 10:47:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位大神,脉冲布水器有大有小,是怎么根据水量进行选型的?水量多少,选多大的脉冲布水器。急,谢谢
全部回复(8 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,不错,谢谢分享!
    2018-12-15 08:21:15
  • muziquan
    muziquan 板凳
    湖南UASB脉冲布水器|水解酸化池布水器|厌氧池脉冲布水器的拷贝
    一、概述
       高效脉冲布水器-SCM脉冲布水器,对于有机毒物废水,为了提高其可生化性,经常采用厌氧水解工艺。厌氧水解池利用异养型兼性细菌将废水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物,将复杂的有机 物转变成简单的有机物,将不溶性的有机物转化为溶解性的有机物,形成有机酸、醇类、醛类等,提高废水的可生化性,为后续的处理工艺创造有利前提。同时好氧处理产生的剩余污泥可在厌氧水解池内消化,削减生化污泥量,降低污泥处理本钱。
       目前工程上常用的厌氧水解池主要有潜水搅拌型,水力轮回搅拌型,空气搅拌型,折流型等。因为有机毒物废水水质条件复杂,废水中盐分较高,废水的侵蚀性强,潜水搅拌设备易侵蚀,防护等级要求较高,同时搅拌能耗较大,潜水搅拌型水解池池深不宜过大造成占地面积大。水力轮回搅拌型水解池也具有能耗较大的特点,运行本钱较高。折流型水解池容积利用率较低,泥水混合不充分,影响处理效果。空气搅拌型水解池若曝气强度较小,水解池内的污泥难以保持悬浮状态,泥水混合不充分,影响处理效果,若曝气强度大,则水解池内污泥可悬浮,但溶解氧较高,水解池演变为兼氧池、好氧池,无法实现厌氧水解功能。
       我公司开发研究出脉冲水力搅拌上流式厌氧水解池可弥补上述厌氧水解池的不足。该厌氧水解池采用上流式厌氧污泥床结构,上部设填料区及集水装置,底部设有布水系统及排泥系统。枢纽的池内布水系统采用耐侵蚀材料,确保在有机毒物废水环境内保持良好的机能。同时池外配套专有设备——脉冲发生器。该脉冲发生器无须额外消耗动力,将进水势能暂时储存于发生器内,然后瞬时大流量流入水解池内,不仅布水平均,同时进行脉冲水力搅拌。
    二、使用领域
       脉冲布水装置主要是针对厌氧技术而开发出来的一种新的无动力布水装置,分厌氧(UASB)脉冲布水器二种规格。(UASB)脉冲布水器已成功应用于化工废水处理工程,食品废水处理工程,制药废水处理工程等领域,其厌氧反应取得了90%的COD去除率,具有较传统UASB有更高的去除率。
    三、工作原理
       上流式酸化水解池脉冲布水器是根据水解酸化池对水流状态的要求及目前各种布水器的特点而研究开发出来的,是一种更为理想的高效节能、操纵可靠的布水系统。兼有配水和水力搅拌功能,使其与池内废水不断充分混合,  微生物与废水中的有机物得到充分的接触反应。其原理是利用虹吸管中快速活动的水将主管道中的空气带走,使主管道内形成一定的真空度,在管道内外大气压差的作用下容器中的水进入主管道后排入池中。因为水流速度很快,布水能在短时间内完成,达到脉冲的效果。
    四、产品特点
       1.设计先进,脉冲布水效果好。
       2.结构简洁,不需阀门设备、操纵轻易,维修利便。
       3. 除提升来水外无需其他的动力,环保节能,占地面积小。
       4.运行费用低。
       5.价格低廉且布水器使用寿命长
       6.兼有配水和水力搅拌功能;
    SMC  脉冲布水器                        部分型号技术参数表
    序号
    型号
    进水量
    Ф1
    H(mm)
    D1(mm)
    D2(mm)
    H(m)
    SMC-5
    2-5m3/h
    900
    900
    50
    100
    1.3
    SMC-7.5
    5-7.5m3/h
    1000
    1000
    65
    125
    1.4
    SMC-15
    7.5-15m3/h
    1200
    1500
    65
    150
    1.5
    SMC-25
    15-25m3/h
    1400
    1600
    80
    200
    1.5
    5
    SMC-35
    25-35m3/h
    1500
    1800
    100
    200
    1.5
    6
    SMC-50
    35-50m3/h
    1700
    1800
    125
    250
    1.6
    7
    SMC-75
    50-75m3/h
    1800
    1800
    150
    300
    1.6
    8
    SMC-100
    75-100m3/h
    2000
    2000
    200
    350
    1.6
    2018-12-14 11:26:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UBOD与CBOD这2者有区别吗
UBOD是第一阶段生化需氧量,CBOD是碳的生化需氧量。这2者有区别吗,我咋看到同一本书上前后这2个概念都出现了(是一本外国翻译过来的书)。
