土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关高压变压器容量的问题!
有关高压变压器容量的问题!
发布于:2006-11-03 15:12:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??
个人认为有点小,不过有人说有!
请大家发表一下意见!!
全部回复(4 )
  • lxloveyz
    lxloveyz 沙发
    我说的110KV/6KV的变压器!1000KVA还不小吗???
    2006-11-27 17:47:27
  • lyjwhy
    lyjwhy 板凳
    似乎选择有点不合理啊。
    2006-11-08 09:16:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教 关于三相隔离变压器的应用
最近看书发现单相隔离变压器的负载不允许接地,只是变压器本身接地我想求教:如果是三相隔离变压器,变压器本身接地是肯定必须的,那么输出应该配出什么系统TN-S,TT还是IT(估计IT不行,因为有单相负载)?如果配出TT或TN-S系统,是单独设置接地极还是利用建筑物既有接地极!!!!谢谢大家,帮我分析一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
