土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:如何降低电动机环境温度,急
求助:如何降低电动机环境温度,急
发布于:2006-11-03 14:40:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟非本专业毕业,现遇到一个急手的麻烦请各位大侠赐教。
设备顶部有一电动机(处于封闭的环境中,环境高7米,直径12米),国内电动机的工作环境温度均在40°C左右,而现在65°C左右,;是否可以通过采取通风的方法改善其环境温度,使电动机正常工作。本人设想采用通风机强制送风,出风口设在电动机上方,计算:设备表面散热Q=a×A×(t1-t2)=11.63×113×(100-40)=78851.4w;通风量L=Q/cp(t2-t3)=78851.4/[1.01×1.184×(65-40)]=4396m3/h 其中换热系数a 取11.63,空气比热c取1.01,空气密度p取1.184。
全部回复(3 )
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    从你的图中来看,室外温度为40℃,好像不能将电机的工作温度降至40℃.你的错误是将送入的空气,排出时还是45℃。
    建议采用管道将室外空气直接与电机风机进风口连接,排风在顶部。
    2006-11-07 15:08:07
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    排风百叶设在电动机上方,进风百叶设在离电动机较远的外墙上。
    2006-11-04 10:01:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
紧急求助
我是同济大学暖通专业00界毕业的,现在在房产工作做甲方安装工程师。最近突然有个设计院缺暖通工程师,而我几乎把大学学的专业知识忘记得差不多了。我想请教各位前辈,如果去做设计怎么样?做设计有没有什么必须的条件?如果去做现在有什么专业方面的书可以补习一下啊?谢谢
