土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见盆栽植物养护要点
常见盆栽植物养护要点
发布于:2006-11-03 12:18:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常见盆栽植物养护要点
(一)发财树
1、水分:耐旱性强,浇水做到见干见湿,见干则浇,但水分不可过多,否则会导致根部窒息死亡。用手捏土,有水溢出就表明水分过多。家庭养护,常因浇水过多而根部窒息腐烂死亡,宜多喷洒叶面水。
2、肥料:栽培施肥可经常施用有机肥,每1-2月一次。室内观赏可每月施2-4次复合肥。
3、光照:适应性强,耐阴也耐阳光,全日照、半日照均能长、但日照充足则生育较旺盛,长久阴暗会使得长势较劣。室内摆放宜选择光线明亮处,如窗户、阳台边、客厅靠门窗处。若见有生长转劣徒长现象,应以渐进方式接受阳光,切忌照射强烈阳光,否则叶片会被灼伤。由室外移进室内也须经过驯化,即渐进式减少阳光照射,否则会落叶。
4、温度:性喜温暖,生长适温25-30℃,低于15℃时会停止生长,长期低于15℃会造成落时,死亡。短期低于5℃时会被冻伤。
6、其它注意事项:
、 造成落叶后死编的原因
(1)剪枝和运输后未及时预防杀菌;
(2)生长环境突然改变。①光照的突然增强或减弱;②温度的急剧变化;③通风不良,茂盛在北方土温室内。
商品发财树观赏时间长,枝叶老化后,可剪去老枝,让其重新发芽。春天及夏天为最适宜强剪时期,前枝前要进行2-3周后全光照交适当施肥。强剪后待芽长到6cm左右时再进行遮荫,经过一段时间驯化后才可重新移入室内观赏。
(二)一品红 又名圣诞红,老来娇
1、水分:不耐干燥,因其叶片薄而宽大,若环境过干或遇烈日,叶片会枯焦而卷曲;又不耐水湿,水多引起根部腐烂,所以浇水要根据天气,植株生长情况,盆土干湿情况,植株生育时期等因素而灵活掌握。生长旺季需要水较多,但应适当控制水分,开花后浇少浇水。
2、肥料:生长期以N:P:K为2:1:2的复合肥为主,观赏期不用施肥。
3、光照:喜阳光充足的环境,光照不足,易徒长,夏季日照强烈时,应遮去直射光,并增加空气湿度。
4、温度:性喜温暖,耐寒性弱温度低,叶变黄而脱落。冬季室内温不低于15℃,一品红花芽分化,花蕾发育适温这15-19℃。
(三)仙客来
1、水分:不耐干燥、水涝,过干易黄叶,休眠,过涝易叶片徒长,烂根,应保持栽培基质湿润,表面基质不能干化。从温室进入家庭等场所时,由于环境条件变干燥,应适应增加水量供应,一般一天浇一次,光强、高温时可以在叶面洒水,但不要浇到花上。
2、肥料:有条件可10-15天追施一次,三元复合肥N:P:K以1:0.7:2合适,浓度0.1%。
3、光照 中等强度光照即可。喜光但忌强光直射,以散射光为好,早(10时以前)、晚(16-17时以后)可直接自然接受光照。中午应用窗纱布遮住强光。
4、温度:喜低温忌高温18℃为理想生长环境,开花后在10-15℃手环境下花期长,花色艳,不能低于0℃。
5、病虫害:虫害以线虫、红蜘蛛为主,在盆土中施入3-5g呋喃丹防治。病虫主要在预防,病害一但发生,难以控制,且影响观赏效果。可施多菌灵800倍液,甲基托布津1000-1500倍液预防。
(四)杜鹃
1、水分:杜鹃喜通风、阴凉、湿润的环境,遇干燥,闷热、不通风的环境易落叶,生长旺盛期每日浇足水1次,冬季生长缓慢,可少浇水,应保持土壤湿润。切记开花期尽量不要把水落在花上。
2、肥料:花期不施肥,花谢后以氮肥为主,每隔7天一次,以促进枝叶生长。当花芽进入分化期,以磷钾肥为主,每隔半月追施1次,促进花蕾饱满,花期不施肥。
3、光照:喜半阴半阳的环境,宜选用散射光的露天场地,夏天需遮阴,在室内置放太久易引徒长,使已形成的花蕾枯萎。花期管理一般在花蕾多晒太阳,花盆要放在通风良好,朝南有散光的室内。
4、温度:喜温暖,生长适宜18-22℃,一般不出现0℃以下低温,都不致受害。温度高,开花早,温度低,开花迟。
5、病虫害:盆栽杜鹃有时叶片发黄,可能是因缺铁引起,可加追0.02%的硫酸亚铁叶面喷施。
(五)观赏凤梨
1、水分:培养土每周浇水1次即可,甚耐旱,勿过分潮湿,以免根部腐烂。对有莲座状叶杯能贮水的种类,应保持“叶杯有水”,要经常淋水或喷水,但应防止水质变臭,可隔20-30天将盆倾倒,使陈水流出。淋水要用软水。适当的PH值为5.5,硬水易有石灰质淤积叶面,导致叶色失亮,而且植物也不易吸收。
2、肥料:生长期每周可施液肥(N:P:K=1:1:1)一次,直接施用叶杯内,观赏花期可不用施肥。
3、光照:凤梨不同品种所需生长环境亦不一样,一般需要半阴的条件,有漫散的光照当光线较强时,若能高湿度及通风的条件可加速其生长,但忌强烈日光直射,室内可长期观赏。
4、温度:生长适宜的温度为夜温18℃,日温21-28℃低于18℃停止生长,短时间低温不受冻害(5℃),长时间低于8℃会受冻害。
5、病虫害:一般情况下较少病虫害发生。
(六)兰花类
1、水分:对空气和土壤要求湿润,夏季要加强浇水或喷雾,浇水宜在清晨或停晚,浇水掌握“夏秋不可干,冬春不可过湿”的原则。兰花浇水以雪水最好,河水、池水次之,切不可用旷物质过多的硬水和碱性水。
3、光照:耐阴,生长期要保持半荫,冬季应有较中的光照,适当遮荫即可。
4、温度:一般生长适温这20-25℃,对温度的要求因品种不同而异。 以上就各种观赏植物的养护要点作了简介的介绍。水是您养护中最关键的因素。因为水是植物体内养分送输不可缺少的物质,在高温季节还有调节体内温度作用。缺少水,植物的生理活动会受到影响,表现为茎叶萎蔫而枯死。相反,如果积水,又会影响植物根系的呼吸作用,导致根系腐烂死亡。因此,给花卉植物浇水要根据季节、天气、环境条件、植物种类,盆土透水性能等因素来确定。在养花过程中要灵活掌握,多思考,多观察,这样您养的花卉植物会叶更绿,花更艳,型更美。
  • kgd47
    kgd47 沙发
    好贴,讲的很好,极具有操作性,问个问题,我在冬天在室内种植百合竹发现叶色发黄会落叶,可能是什么原因造成的?老叶先落,是否是水多了,在冬天怎么办,对了室内还有开暖气
    2007-03-17 23:36:17
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    还有了吗,请继续
    2006-12-20 20:35:20
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
我现在请求治疗支援
我的罗汉松树枝上出现瘤,属种子寄生瘤,,大小不等,成扁球形肿瘤,瘤体大小不等,小如豆粒,大如拳头,
