土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 转帖---室内观叶植物的基本习性
转帖---室内观叶植物的基本习性
发布于:2006-11-03 12:13:03 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
转帖---室内观叶植物的基本习性
  室内观叶植物是目前世界上最流行的观赏门类之一,它在园艺上泛指原产于热带亚热带,主要以赏叶为主,同时也兼赏茎、花、果的一个形态各异的植物群。由于受原产地气象条件及生态遗传性的影响,在系统生长发育过程中,室内观叶植物形成了基本的生态习性,即要求较高的温度、湿度,不耐强光。但由于室内观叶植物种类繁多,品种极其丰富,且形态各异,所以,它们对环境条件的要求又所不同。
(一) 温度
室内观叶植物生长都要求较高的温度,大多数室内观叶植物适于在20~30℃的环境中生长。冬季低温往往是限制室内观叶植物生长乃至生存的一大障碍。由于它们原产地纬度的不同以及形态结构上的差异,各种植物所能忍耐的最低温度也有差别。在栽培上,必需针对不同类型室内观叶植物对温度需求的差别而区别对待,以满足各自越冬要求。现将常见室内观叶植物越冬所需温度介绍如下。
越冬温度在10℃以上 有网纹草、南洋森、喜荫花、花烛、花叶万年青、亮丝草、星点木、铁十字秋海棠、绿道竹芋、孔雀竹芋、花纹竹芋、丽白竹芋、海南三七、斑叶竹芋、双色竹芋、四色奥贝栉花竹芋、变叶木、花叶芋、多孔龟背竹、观音莲、五彩千年木、媚氏彩叶凤梨、美叶光萼荷、丽穗凤梨类等。
越冬温度在5℃以上 有龙血树、朱蕉、散尾葵、三药槟榔、袖珍椰子、夏威夷椰子、美洲铁、橡皮树 、琴叶榕、垂叶榕、马拉巴粟、伞树虎尾兰、椒草、合果芋、孔雀木、吊兰、冷水花、吊竹梅、花叶木薯、虎耳草、鸟巢蕨、鹿角蕨、波斯顿蕨、鹅掌柴、紫鹅绒、单药花、白鹤芋、凤梨类,以及喜林芋属的琴叶喜林芋、心叶喜林芋、杏叶喜林芋、红帝王喜林芋、绿帝王喜林芋、红宝石喜林芋、绿宝石喜林芋、青苹果喜林芋、红锦喜林芋等。
越冬温度在0℃ 以上 有荷兰铁、丝兰、酒瓶兰、春羽、龟背竹、麒麟尾、天门冬、鹤望兰、常春藤、肾蕨、海芋、美丽针葵、棕竹、苏铁、一叶兰等。
以上仅根据常见观叶植物对越冬温度的基本需求作一般分类。由于栽培条件的差异,引种驯化时间的长短,它们对低温反映的敏感也有所区别。一般冬季低温来临前栽培上应注意做好防冬御寒工作。
夏季过高温度也不利于室内观叶植物的正常生长。有些植物,如洋常春藤当温度超过30 ℃ 时,竹芋类超过35℃ 时,其生长就会受阻,甚至停止,同时还会引发生理病害和病虫害;秋海棠在35℃ 以上的高温多湿条件下,容易引起叶片腐烂。所以,室内观叶植物在夏季高温时,必须注意阴蔽与通凤,营造较凉爽的小环境,保证其生长正常。
(二)水分
  室内观叶植物除个别的种类比较耐干燥外,大多数在生长期都需要比较充足的水分。水分包括土壤水分和空气的水分两部分。由于室内观叶植物是原产于热带亚热带森林中的附生植物和林下喜阴植物,所以空气中水分对它们来讲显得特别重要。但是,由于室内观叶植物原来生长环境存在差异性以及形态结构和生长的多样化,所以它们对空气湿度的需求也有所同。
  需要高湿度的(相对湿度在 60%以上) 有喜林芋类、花叶芋、花烛、黄金葛、白鹤芋、绿巨人、观音莲、冷水花、金鱼草、龟背竹、竹芋类、凤梨类、蕨类。
  需要中湿度(相对湿度为50%—60%)有天门冬、金脉爵床、球兰、 椒草、亮丝草、秋海棠、散尾葵、三药槟榔、袖珍椰子、夏威夷椰子、马拉巴粟、龙血树、花叶万年青、春羽、伞树、合果芋等。
  需要较低湿度的(相对湿度为40%~50%) 有酒瓶兰、荷叶兰、一叶兰、鹅掌柴、橡皮树、琴叶榕、棕竹、美丽针葵、变叶木、垂叶榕、苏铁、美洲铁、朱蕉等。
  室内观叶植物对湿度的要求随季节的变化而有不同。一般旺盛生长期需要较充足的土壤和较高的空气湿度,才能保证正常生长需要;休眠期则需要较少的水分,只要保证生理需要即可。春夏季气温高,阳光强烈,遇到凤大、空气干燥的天气,须给充足的水分;秋季气温较高,蒸发量也大,空气湿度较低,也须给于充足的水分;秋末及冬季气温低,阳光弱,则需水量较少。
  (三)光照
  观花植物要开花就需要更多的光照,有的还需要一定的光周期,才能满足营养生长和生育生长的需要。相对而言,室内观叶植物对光照的需要不如其它花卉那么严格。室内观叶植物原来都在林荫下生长,所以更适于在半荫环境中栽培。但不同种类和不同品种在原产地林荫下所处层次不同以及形态结构的多样化,决定了它们对光照需求和适应的影响作用。光照的影响是多方面的,其中光照强度和光质则是主要的两个方面。
  根据不同室内观叶植物对光照强度的不同需求,可将它们分为以下几大类:
  较喜阳类 如变叶木、花叶榕、朱蕉、荷兰铁、美洲铁、苏铁、花叶鹅掌柴、金叶垂榕、金边狭叶凤梨类等。
  这类植物要求有教强的光照,才能保证正常的生长和观赏需要。光线不足,则生长纤细且容易落叶,同时许多品种彩斑性状不能正常形成和稳定。如变叶木必须在强光下,才能使其色彩鲜艳;荷兰铁在弱光 下新叶不易老化,且表现为叶片下垂,降低观赏价值。
  既喜阳也耐阴类 有橡皮树、琴叶榕、垂枝榕、常春藤、虎尾兰、马拉巴粟、青叶鹅掌柴、南洋杉、酒瓶兰、美丽针葵、伞树等。
  此类植物本身生长要求较强光照,然而它们在栽培过程中对光适应性较强,能够长时间适应弱光照环境。
  中等耐阴类 有花叶万年青、龙血树、观叶秋海棠、花叶芋、观音莲、椒草、吊兰、春羽、散尾葵、亮丝草、袖珍椰子、棕竹、鹤望兰、竹芋类、凤梨科大部分品种等。
  这类植物在中等光照强度下生长较好;在太弱光线下草本观叶植物表现为生长细弱、叶片黄化,且容易倒伏;而在室内较强漫射光下表现为较佳的观赏状态。
  喜阴类 蕨类、一叶兰、白鹤芋、绿巨人、龟背竹、麒麟尾、夏威夷椰子、黄金葛、喜林芋类等。
  该类植物在较阴蔽条件下生长良好,适应于光线不足的室内环境;在强光下,容易出现日烧、枯焦等生理病害,同时叶片色彩暗淡。
  以上是根据室内观叶植物对光照强度不同需求作简单的定性归类。在栽培利用过程中,为了给具体品种选择最佳的光照强度,可利用照度计检测其适应光照强度范围指标,使其在较适宜的光线下良好生长,呈现最佳观赏状态。
  部分常见室内观叶植物较适宜的光照强度见表。
部分常见室内观叶植物较适宜的光照强度
植物名称 光照强度[勒克斯(lux)] 植物名称 光照强度[勒克斯(lux)]
变叶木 7000--8000 竹芋 1500--2500
像皮树 6000--8000 花叶芋 1500--2500
散尾葵 5000--6000 蕨类 1000--2500
朱蕉 3500--5000 绿巨人 1000--2000
凤梨 3000--5000 春羽 1500--25000
龙血树 3000--4000 龟背竹 1000--2500
椒草 2500--4000 一叶兰 1000--2500
黄金葛 2500--4000 夏威夷椰子 1000--2000
花叶万年青 2500--3000 常春藤 500—2000
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
棕榈植物与园林设计
棕榈植物与园林设计 成都市温江荣星棕榈园 徐竣星 植物,是自然风景的主体物质之一,也是构成园林景观的主要素材,"有名园而无佳卉,犹金屋之鲜丽人",而棕榈植物景观,在热带亚热带环境中的应用更加突出。棕榈植物有一特点,就是树干富弹性,不易折断不易掉叶子,设计手法上,不拘泥于传统,棕榈植物不仅见于传统园林,而且更多地出现于现代园林当中。  棕榈植物在园林设计中的应用  1、主题点景  棕榈植物以其优美的形态给人留下深刻的印象。无论是高大挺拔的华盛顿葵,霸气十足的加拿利海枣,还是清秀婀娜的美丽针葵,都在园林配植上占有重要地位,在众多植物中,它们常常是人们视线的焦点,成为园林设计者的宠爱之物,设计师常常有意将棕榈植物摆在重要的位置。一片绿茵茵的草坪,或聚或散种植一两组棕榈植物,挺拔粗壮的树干下栽植修剪成形的灌木,或成片地种花,通过高低、形态、色彩、体量的对比和谐,充满热带风情,构造出点题主景。这也是近年来园林设计上营造疏朗空间常用的手法之一。
