土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教 :现在6.3KV高压柜架空出线有哪些方式?
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
中小型发电机接地电流
随着水电市场的开放,从1998年至今,我国各地方中小水电站到处开花。但是小水电似乎没有统一规范各投其主,也先后冒出了很多生产小水电设备的厂家。这些电站投入运行后都有一个共同的问题(中性线直接接地),造成中性线接地电流过大,远远超出规定的接地电流,在我国,10.5KV系统中性点不接地发电机的单相接地电流要求小于3~5A。对于水轮机则要求小于3A。下面我为各位提供一个可以计算接地电流的小程序,这仅仅是发电机对地电容电流的计算,如果发电机与主变压器中性线连接的因主变压器三相磁路不平衡而引起发电机和主变压器中性点有电位差所造成的环流也要考虑进去。程序是我自己编仅仅作为参考而已。
