土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 皮草废水处理
皮草废水处理
发布于:2012-05-05 22:34:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进入2012年,国家对皮革行业的污染物排放标准越来越严,制订了基本上国内没有几家能够达到的标准,甚至比国外发达国家的标准还严,真是无奈啊!尽管如此,作为环保人,还是努力将自己手中的工作做好,做到位,毕竟咱们做的是良心活。将本人从事皮草行业的一年的污水处理经验与大家分享:
皮草行业与皮革行业类似,但又有很大的区别,皮革行业是个大行业,而皮草是个小圈子,传统行业,采用的化料区别也挺大,废水的水质也有很大的差别,具体表现在(1)盐分含量高,由于皮草行业需要护毛,盐量比较大,前处理(水洗、脱脂、酸洗等)盐量在30000mg/l以上,综合废水的盐量在15000mg/l左右;(2)所用染料比较传统,尤其在媒介染黑一块,基本上使用的是不可生物降解的燃料,并且脱色非常困难,直接影响出水水质,不像其它染色废水,通过加化料沉淀或气浮降解;(3)一般情况下脱脂废水没有单独处理,水中的脂肪和蛋白质含量高,尤其是生皮,虽然在后期通过气浮或者沉淀能够去除部分脂肪和蛋白质,或者通过水解酸化、能够实现断链和提高生化性的功能,但毕竟有限,对后期的耗氧量影响大,容易造成溶氧不足的情况,影响处理水质。另外也有相同的地方:(1)在生产过程中使用重金属,后期有单独的重金属处理工序,处理后的水质基本上比较好了;(2)色度重,一般都在300个以上(3)生化性比较差,不过在实际应用上还是主要靠生物处理;(4)水质呈酸性或者碱性,需要加碱或者酸进行调节。
皮草废水在处理上要注意的几点:
(1)如果是新建的厂,一定要对脱脂废水进行单独处理,采用的方法是酸提取法,不然后期处理成本会很高,也会比较麻烦。
(2)重金属废水集中收集,最好达到重金属完全回用,具体方法三价的加碱沉淀,浓缩液直接加酸回用或者压完泥加酸回用。
(3)氧化染料废水单独收集,不过处理起来困难较大,只能通过加还原剂处理,处理效果不甚好。
(4)污水处理流程:调节池(最好设置成多级沉淀,底部曝气的那种)----混凝沉淀----折流式水解酸化-----厌氧池-----好氧池-----过滤池。一般来水COD在1500mg/l左右,混凝沉淀去除40%左右,水解酸化去除30%,厌氧池在60%,好氧池在40%--50%,过滤池在发挥些功能就差不多了。
由于皮草行业属于较传统的行业,从事这方面的污水处理技术人员较少,在初期设计是难免会参考皮革行业处理技术,没有考虑皮草行业的特殊性,导致建成的皮草行业污水处理厂达标困难。在做皮草废水设计时,不能完全依靠书本上的处理指标,比如好氧工艺去除率在80-85%等等。现在建成的皮草行业污水厂真正做到不同污水做好分流处理的很少,导致后期的工作很难开展。
全部回复(5 )
  • zpdxzlm
    zpdxzlm 沙发
    太好了。谢谢
    2012-05-20 09:40:20
  • wangguanghui1123
    咱们做的都是良心活,目前国家制定的标准真是不敢苟同,竟然要求COD50mg/l(河北省地方标准),按照这个标准,达到完全回用都没有问题了,还排放个啥啊?所以部分企业难免有破罐子破摔的想法,反正怎么做都不达标,干脆就不做了,或者打一枪换一个地方。
    2012-05-07 17:35:07
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
武汉市寻求设备合作商
各位设备厂商及代理商: 我公司最近有一批化工、农药废水须采购设备,现寻求长期合作设备商: 1.曝气系统 2.水泵系列 3.加药泵 4.溶药系统 5.污泥压滤调理 6.仪表仪器 7.搅拌机系列、刮泥机等 8.管道材料 9.电控系列 真诚希望有合作意向的厂商前来洽谈,带上您的宣传册及详细报价底单及名片即可。 我公司名称:广州市环境保护设计院有限公司湖北分公司 联系电话:邹 18971613636
