土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个单联翘板开关最多可以控制几个双管荧光灯
发布于:2006-11-03 10:14:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如果计算的话,当然按照10A,控制10个以上是没有问题,但实际的设计中,考虑到实际因素,到底能接多少个阿,请高手指教,有相关规范规定么?
全部回复(25 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下,谢谢楼上各位了。
    2008-11-24 09:34:24
  • henry_1013
    henry_1013 板凳
    一回路光源少于25个,翘板全带也没问题,翘板开关是为了操作方便,
    2008-11-19 17:57:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请专家帮忙分析一下电子式镇流器
电子式镇流器具有特殊的性能:可以接交流也可以借直流。但是我对它的工作原理不是很清楚,不知道哪位专家可以帮忙分析一下,非常感谢!!
