土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】关于零线和地线是否能压在一起?
我单位有一新建的浴池,是三相四线制进户,当时没有接地保护,后来又自己砸了一组接地线,现零线和地线压在同一个箱体接地螺丝上,有的说零线和地线压在一起不安全,请教一下各位朋友,这样是否安全?
全部回答(43 )
  • ycl550395948
    三相四线制,零线好端端的接引进来的零线,你接什么箱体。
    三根线每一根都带有负载,若有的负载在用,有的没用,很容易引起三根相线有的电流高,有点电流低,导致零线里就有了电流!!!你那所谓的接地根本就不是完全的接地,只是局部等电位接地,接地电阻不小的,人要站在地上,摸你的配电箱,都有可能触电的!
    2012-05-16 17:58:16 来自 PC 评论 举报
  • tianshaoyi
    首先应该弄清你的系统接地方式:
    1.如果是TT系统(估计可能性不大),进线处N线不允许重复接地,否则会使N线上部分负荷电流流入大地,引起前方(电源)漏电断路器误动作,同时这个电流——杂散电流——还会干扰其他用电设备。
    2.如果是TN-C系统(N、PE合一),PEN重复接地没有问题,而且减小了线路阻抗,有益于增大短路电流。
    3.如果是TN-S系统(N、PE分开),N线不允许重复接地,理由同1。PE线允许,理由同2。
    4.如果是TN-C-S系统(估计可能性较大),PEN线可以重复接地,但此后必须分开单设保护线(PE),不得与N线混淆。
    2012-05-14 12:13:14 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
