土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉的燃烧过程
热水锅炉的燃烧过程
发布于:2012-05-05 17:12:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当你对 燃煤锅炉运行,循环初步认识,会感到很陌生,当今社会随着企业的发展进步,锅炉的需求量比较广泛,在各行各业中占着主导的地位,并且适用范围广。
下面让我给大家简单介绍一下:
热水锅炉循环在上锅筒和下联箱之间连接两根竖立管子,使锅筒,管子,联箱组成循环系统。将水注入上锅筒,是循环系统的水位达到上锅筒中心。循环系统的左边为热水锅炉加热管,循环系统的右边为不加热管。经过一段时间加热后,左边管温度上升最后达到沸腾。
来源于: www.tggltk.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
架空和地埋哪个更经济省钱?
同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。
