土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 职工公共浴室 忽冷忽热的情况
职工公共浴室 忽冷忽热的情况
发布于:2006-11-03 09:46:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
鉴于现在很多做给排水的同行在做热水设计时,随意性极大,说句不好听的话,既不懂原理,也不懂计算,胡乱画上几条管子就算是设计了,最后造成系统不能用。所以我将此帖另外编辑置顶,让更多同行了解这一点。
___________________________________________________________________________________________________
PS:18楼的visevesa分析和计算方法比较完全,思路也很清楚,推荐大家好好看看。
对比看看自己有哪些不足之处。
全部回复(64 )
  • visevesa
    visevesa 沙发
    浴室给排水计算及设计注意事项
    1.条件:
    淋浴器34只,冷水温度5度热水箱储水温度70度, 淋浴器使用温度为40度
    2.水箱容积计算:
    淋浴器34只,40度小时用水量为34*500L/h=17m3.当储存45分钟则为12.75m3.
    事实水箱储70度热水,故水箱容积为:
    12.75*(40-5)/(70-5)=6.86m3, 取7m3------水箱的容积.
    一般冷水箱容积同热水箱
    3.冷水管管径:
    按照建筑给水排水设计规范5.2.16之第4款规定,沿程管道损失不大于350pa.
    (配水管计算应不大于300Pa---早先规范控制在150Pa)
    每个淋浴器单冷(或单热)的额定流量为0.1L/S,34只淋浴器为3.4L/S.
    查表(以铜管)DN65(Dj0.064),q=3.4L/S,V=1.06m/S,I=230Pa.满足规范要求.
    热水管管径可同冷水管.
    4.水箱高度
    应在淋浴器混合阀以上,到箱底应大于5m.
    5.其它
    应采取措施防止冷水管进热水箱短路到热水出水管.
    为保证随时有热水最好做二次水的干管循环.用一小热水管循环泵.
    我想这几点出做好了,就会好了.
    2006-11-05 10:28:05
    赞同1
  • wuchenchen
    wuchenchen 板凳
    实在收益匪浅,正在做一个浴室,对我很有帮助,谢谢
    2009-08-27 13:24:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请叫:12000平方的药品仓库 做喷淋的难处
一个药品 物流 仓库 12000 平方 的药品仓库,按照喷淋规范 仓库二级,储存 药品的为单双排货架,喷水强度为15,做用面积为280平方米,计算的水泵流量至少为70 L/s,应该选用更大的管径而湿式报警阀,镀锌钢管 最大的管径为DN150,该如何设计呢?
